Alt 26.03.2008, 09:21   #1
b7turbo
Fahrzeug: 740iL 02/94
Standard ASC+ T Problem...wer kann helfen ?
ich habe hier einen 740i/A EZ 93 eines Kunden mit folgender Symptomatik:
Sobald das ASC+T regelt - es regelt einwandfrei - ist danach keine volle Leistung mehr vorhanden. Nach mehrmaligem Regeln geht die Leistung immer weiter zurück. Nach ausstellen der Zündung und erneutem Start ist wieder alles normal - bis zum nächsten Eingriff des ASC+T.
Irgendwelche Ansätze? Auslesen brachte keine Fehler...Drosselklappenpoti habe ich in Verdacht - gibt es da eine Testanleitung ?
Gruß + Danke
Holger
b7turbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 11:44   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was hat das Drosselklappen-Poti mit dem ASC+T zu tun ?
Ich denken: Nichts.
Die Elektrik im Allgemeinen schon.
Ich würde beim ASC+T-Gerät (ich glaube im linken Kotflügel versteckt) die Verbindung zur Masse kontrollieren.
Und testen, ob nach Auftreten des Fehlers und längerem laufen lassen des Motors (3 Minuten im Stand) der Fehler immer noch da ist.
.. Vermutung... Undichtigkeit / Fehler im Unterdrucksystem des Motors/Bremskraftverstärkers ...
btw: Bremskraftverstärkung durch Unterdruck (wie vermutet) oder Hydraulisch ?
Signatur:
Alt 26.03.2008, 12:49   #3
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
... Bowdenzug zur Drosselklappe ASC+T (nicht Motordrosselklappe) hängt?
Gruß Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 17:07   #4
Olly730
Gruß Matthes
...oder der Stellmotor hängt!
@FrankGo
Der 40er hat einen Unterdruck-Bremskraftverstärker.
Olly...
Alt 26.03.2008, 20:22   #5
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Gruß Matthes
Da kann ich nur zustimmen, war bei mir auch so.
Ein neuer Bowdenzug hat beim freundlichem ca 30€ gekostet
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 21:08   #6
b7turbo
vielen Dank für die Tipps. Den Zug hatte ich noch nicht in Verdacht...werde ich testen und berichten ;-)
H.
Fahrwerk: Typisches 7er Problem ? Wer kann helfen ? tommy750 BMW 7er, Modell E38 13 03.09.2008 09:00
Problem mit der Lüftung, wer kann helfen? RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 12 07.04.2008 04:50
Problem mit Standheizung bei meinem 540 i, wer kann helfen ? footballer BMW 7er, Modell E32 3 24.12.2003 22:36
Problem mit Standheizung bei meinem 540 i, wer kann helfen ? footballer BMW 7er, allgemein 0 23.12.2003 20:46
Wer kann helfen? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 7 15.12.2002 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
