BMW 7er, Modell E23
Alt 21.04.2008, 09:01   #1
simpson
Fahrzeug: 2 x 732iA
Standard Umrüstung 3HP22 auf 4HP22. Geht das?
Halli hallo,
bin schon seit längerem am Überlegen, was es für ein Aufwand wäre, meinen 732er (1982) von 3-Gang auf 4-Gang Automatik umzubauen.
Frage
1. Kann ich den Kardan weiterverwenden?
2. Hat das 4HP22 nen anderen Wandler?
3. Paßt die Aufhängung?
4. Wie schauts mit den Ölleitungen aus? Sind die am 4HP anders?
5. Wählhebel umrüstbar oder muß getauscht werden?
Wer kann helfen?
Franky
simpson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2008, 09:40   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Hallo Franky,
da hast Du selbst schon fast alles aufgezählt, was gemacht werden muß :
- Schwungscheibe für 4HP-Wandler einbauen
- Wandler von der 4HP einbauen
- Ölleitungen passen
- Wählhebel mit Zug umbauen
- Aufhängungspunkte unter dem Wagen mußt Du erst bauen, mit der 4HP im 3HP-Auto hängst Du mit der Aufhängung im Niemandsland
- Kardanelle vom 4HP ( ist kürzer als die 3HP-Welle )
- nach Möglichkeit für die Hinterachse ein anderes Diff nehmen, mit 4 Gängen darf es ruhig länger untersetzt sein, das spart Sprit.....
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 08:31   #3
simpson
Fahrzeug: 2 x 732iA
Hi Mic,
hatte gehofft, daß wenigstens der 3HP Wandler passen würde. Aber ich glaub, der hat keine Wandlerüberbrückung drin, oder? Scheint also alles in allem ein riesiger Aufwand zu sein für einen Gang mehr. Mich nervt eigentlich nur das hohe Drehzahlniveau, weil der Schongang fehlt. Der Spritverbrauch liegt dann auch im Schnitt bei 13L. Mein anderer 732 mit 4HP braucht "nur" 10 Liter.
Danke für die Info.
Franky
Alt 22.04.2008, 08:59   #4
Mic
.... die Wandler unterscheiden sich durch Wandlerbrücke und Dicke !! des gesamten Wandlers, die Getriebeglocken sind um ~1cm unterschiedlich tief.
Der komplette Umbau hat bei uns beim 1.Mal einen kompletten Tag mit 2 Leuten gedauert ( ausknobeln, wo und wie man den Getriebeträger am besten festmacht ) - jetzt geht es in roundabout 5 Stunden........
Gruß Mic
Alt 22.04.2008, 09:51   #5
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Wenn ich zwei Automatik-732 hätte, würde ich mir eher überlegen Einen auf Fünfgangschalter umzubauen. Dann hat man ein bissel mehr Abwechslung ;-).
Markus
Geändert von Markus M (22.04.2008 um 23:02 Uhr).
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 00:18   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Haettest Du mehr im Norden Gewohnt,koenntest Du Dir bei mir ne 4HP22 mit allem was dazu gehoert,Gratis Abholen.Muesstest nur selber Ausbauen.
M.F.G. Dansker
Motorraum: M30B35 Kopf auf M30B30 Block, geht das? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2020 10:42
E34 Faceliftspiegel auf E32???Geht das??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 6 14.09.2007 18:00
Das geht mit tierisch auf die Nerven!!! sebihees BMW 7er, Modell E32 15 17.01.2007 21:44
Umrüstung auf Autogas: Das kostet es! Jo BMW 7er, allgemein 50 26.01.2006 23:11
Umbau ATA auf BC,geht das?? BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
