Alt 28.04.2008, 21:45   #1
Vigis E38
Ausrufezeichen Ausfall PDC und Heckrollo gleichzeitig seit einbau LED-Heckleuchten???!!!
Hallo Bimmerfans
Ich habe seit einiger Zeit ein E38 750i Jg.1995.
Als ich neulich die LED-Heckleuchten eingebaut habe, verabschiedeten sich auch mysteriöser Art und Weise das komplette PDC und komischer weise auch das Heckscheibenrollo gleichzeitig.
In den Foren habe ich ähnliche Themen gesehen, aber mein PDC reagiert garnicht mehr. Weder grünes LED am Knopf noch ein einschalten beim einlegen des Rückwärtsganges. Die Sicherungen habe ich überprüft und die sind in Ordnung.
Komischerweise geht auch das Heckrollo nicht mehr. Da hört man ein knacksen beim betätigen des Knopfes, aber macht kein Wank...
Dies ist erst nach ca. 2 Wochen aufgetreten nachdem ich die LED-Heckleuchten eingebaut hatte. Könnte dies eventuell eine Verbindung haben?
Die Heckleuchten geben auch immer einen Fehler "Bremsleuchten prüfen" an...
Weiss jemand um Rat? Wenn mir eventuell jemand den Ort des Steuergerätes vom PDC angeben könnte wäre mir schon ein Wenig geholfen.
Alt 28.04.2008, 21:54   #2
Long7Fiddy
Fahrzeug: E38 750i (04.98)
ich kann dir zwar net direkt helfen,
aber haste mal die alten heckleuchten wieder eingebaut,
um zu schauen, ob es daran liegt,
was ich mir aber nicht vorstellen kann?
das mit dem "bremslicht prüfen" hatten hier schon einige,
steht einiges in der suche.
gruss
Long7Fiddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 22:04   #3
mada
Fahrzeug: E38-740I (06.94)
Hast du auch das PDC Relais überprüft (müsste glaube ich ein grünes Relais in der Nähe der Sicherungen sein)
lg aus Österreich
mada
mada ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 22:43   #4
Vigis E38
Zitat von mada Beitrag anzeigen
lg aus Österreich
mada
Hallo mada
Soeben war ich wegen dem Relais schauen...welches ist es denn? Es gibt ein dunkelgrünes und ein hellgrünes...
Mfg
Alt 29.04.2008, 15:01   #5
mada
Interner Link) hier ist ein anderer Thread wo es auch um das Relais geht.... müsste das dunkelgrüne sein.... wäre auch nicht teuer auszuwechseln...
lg
mada
Alt 29.04.2008, 15:51   #6
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Wenn du ein "Knarksen" aus dem Bereich des Rolloantriebes würde ich mal davon ausgehen, daß die Motor-Getriebe-Einheit (MGU) defekt ist, da gibt dann ein Kunststoffzahnrädchen den Geist auf und blockiert den Antrieb.
Einen Zusammenhang mit den LED-Rülis sehe ich da eher nicht...
Rudi
Alt 28.04.2008, 22:41   #7
Vigis E38
gruss
Habe ich auch schon probiert...geht nichts..trotzdem danke ;-)
Elektrik: Ausfall von PDC, S-EDC und Sitzheizung hinten darkseven BMW 7er, Modell E38 25 03.06.2009 08:11
Elektrik: Ausfall der Beleuchtung und PDC hinten Rakete BMW 7er, Modell E38 8 18.09.2007 00:47
Tuning: schwarze led heckleuchten hamann 735i BMW 7er, Modell E38 6 10.11.2006 16:03
Tuning: LED Heckleuchten e38 DD BMW 7er, Modell E38 19 01.07.2006 23:42
Elektrik: LED im E38 / Heckleuchten LEXX BMW 7er, Modell E38 24 03.04.2006 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
