30.04.2008, 12:38
Fahrzeug: E32-730iA Bj.93
730i. Viel zu hoher Verbrauch!!
Hallo Liebe BMW Fahrer,
also ich bin neu hier in diesem Forum und hab ne Frage.Also der BMW E32 730iA R6 BJ.93 von meinem Vater hat einen viel zu hohen Verbrauch das ist schon nicht mehr normal.Er hat ihn Vollgetankt und hat gerade mal 360km geschafft das heißt er hat einen verbrauch von 25L!!!!
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen woran das liegen könnte vielleicht die Lamdasonde?? hmm denn mein Vater bekommt schon die Krise.
danke.
30.04.2008, 12:41
_________________________
Lambdasonde geht schon in die richtige Richtung.
Was zeigt die Verbrauchsnadel bei 100 km/h ungefähr an ?
30.04.2008, 12:48
... und füg bitte noch weitere Angaben zur Fahrweise, Innerorts, Außerorts etc hinzu .... ist ein Kaltlaufregler zwecks EURO 2 nachgerüstet worden ?
Martin
30.04.2008, 12:51
Also ich kann noch hinzufügen, der 7er wird überwiegend in der Stadt gefahren ja und er wurde nachgerüstet auf euro 2.Doch seitdem er auf Euro2 nachgerüstet wurde stinkt es ziemlich nach verbranntem Gummi von draußen.Aber der Verbrauch war genau so hoch wie vor der NAchrüstung.
30.04.2008, 13:49
Fahrzeug: Z4
Könnte in meinen Augen ein defekter Luftmassenmesser sein, lasse mich aber auch eines besseren belehren.
30.04.2008, 14:07
Teilehändler
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
LMM könnte sein - aber miein M60B40 hatte mit defektem/abgeklemmten LMM gerade mal so 17 genommen und keine 25L
Ich würd auch sagen Lambda oder eventuell Tempfühler fürs Steuergerät...! Wenn der Tempfühler "falsche" Werte gibt und das Steuergerät denkt, das der Motor "kalt" ist - fettet es eben an
lambda mal an nem AU Tester testen lassen
30.04.2008, 14:30
Es ist ein R6, der hat einen Luftmengenmesser. Unwarscheinlich das der defekt ist.
Lamdasonde prüfen lassen.
Blauer Temperaturfühler käme wie schon geschrieben auch in Frage.
Geändert von Movie222 (30.04.2008 um 14:36 Uhr).
30.04.2008, 14:43
Fahrzeug: Z4
Irgendwer hat mir den den Unterschied zwischen Luftmassen- und Luftmengenmesser vor längerem erklärt. Ist mir aber entfallen.
In Zukunft schreib ich LMM, dann mach ich nichts falsch
30.04.2008, 14:50
LMM
Luftmassenmesser = Funktion mit einem Hitzedraht
Luftmengenmesser = Funktion mit einer Stauklappe
Durch den Luftmassenmesser kannst Du im ausgebauten Zustand durchschauen.
30.04.2008, 16:09
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zuerst einmal die Fahrweise und den Reifen-Luftdruck prüfen.
Dann den Tuning-Chip raus entfernen.
Denn das ok ist, dann die Batterie für 15 Minuten abklemmen.
Lambdasonden-Stecker (Motorraum, in der Nähe, wo der Fahrer die Füße hat) abklemmen und abgeklemmt lassen.
Dann normal fahren.
Wenn er nun deutlich weniger (12 bis 17 Liter) verbraucht ist es die Lambda-Sonde, wenn nicht das ganze Ansaug-Luft-System prüfen.
