Alt 01.05.2008, 15:45   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Standard Tausch Schutzverglasung gegen Doppelverglasung
Man liest hier immer wieder, dass der Wechsel bis auf die Fensterhebermechanik vorne so einfach machbar ist.
Hatte mich darauf bisher auch so verlassen und schon Teile "bestellt" - nur schaue ich grad nochmal in den ETK, um zu gucken, ob die Fensterhebermotoren immer gleich beim E38 waren (VFL <-> FL)...scheint wohl auch so zu sein.
Nur steht da nun, dass die Fensterheberführung rundrum anders sei - für die Doppelverglasung auch schon teurer.
Was nun
Alt 01.05.2008, 16:43   #2
modtta4455
Jep, ist auch so, weil die Scheiben von Doppelglas dicker sind als Schutzglas.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 17:37   #3
Bastl
Toll, dann sollte das auch mal so geschrieben werden
Bisher liest man hier immer, dass das alles gar kein Problem sei
Dank Dir!
Alt 01.05.2008, 19:21   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich weiß jetzt nicht welche gleich sind und welche nicht (vo-hi),das Doppelglas ist aber unten wieder dünn wenn Dir das weiterhilft,das bleibt nicht doppelt so wie es oben ist wo man es sieht.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 19:23   #5
Bastl
Danke für den Tipp - ich meine, dass das vorne der Fall ist - muss mich jetzt erstmal nach den hinteren Scheiben/Fensterführungen umschauen.
Vorne habe ich zum Glück komplette Türen in Aussicht
Alt 01.05.2008, 20:50   #6
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Loitz,
siehe unten !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/siche...los-56871.html
Geht nicht unter 10000.- laut BMW
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 21:19   #7
maerze
Benutzerbild von maerze
Hallo !
Schutzverglasung und Doppelverglasung sind beide 18,5 mm dick !
Die Befestigung am Fenterheber ist aber verschieden.
Hab mal 2 Bilder gemacht
Dateityp: jpg E38 006.jpg (60,6 KB, 333x aufgerufen)
Dateityp: jpg E38 007.jpg (61,6 KB, 327x aufgerufen)
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 22:57   #8
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
Du brauchst nur die Besfestigungen vom Doppelglas...
Habe bei mir auch die Schutzverglasung gegen Doppelverglasung getauscht !!
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 10:09   #9
Bastl
Ach, noch eine Frage: Die kleinen Fenster hinten - werden die geklebt? Im ETK steht der Hinweis, dass die nur begrenzt lagerfähig seien...
Alt 02.05.2008, 13:03   #10
Skorpo
Beim wechseln der Schutzverglasung aud Doppelverglasung sind nur die Befestigungen der Scheibe anderst !!
Beim wechseln von Normal zu Schutz- oder Doppelverglasung sind zu tauschen >:
Fensterheber,Fensterführung aus Gummi........ und nichts mehr !!!
Zwar sind beim ETK noch andere Teile zu wechseln... konnte damals selbst keinen unterschied erkennen.......
Habe diesen umbau noch bei einem anderen Kollegen im Forum durchgeführt.
Gruss Skorpo
Unterschied Doppelverglasung - Schutzverglasung Jo BMW 7er, Modell E38 27 04.07.2008 10:57
Unterschied Doppelverglasung/Schutzverglasung WOLF BMW 7er, Modell E38 7 23.11.2007 19:55
Tausch 745i gegen X5 Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 33 08.11.2005 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
