07.05.2008, 09:54
Hallo phil25,
vielleicht kommt es doch von der Frontscheibendichtung. Klebe mal die gesamte Dichtung der Frontscheibe mit einem Packband (dieses braune Paketkleband) ab, möglichst ohne Luftblasen und Falten. Das Packband sollte gut auf der Scheibe sowie auf dem Rahmen sitzen. Wenn das Geräusch weg ist hat die Dichtung irgendwo einen weg.
Was auch sein könnte wäre die untere Plastikabdeckung die gerne mal zerbröselt. Teilenummer 51 718 125 477 zu finden unter Ziergitter in der "EDEKA" kostet rund 50,- €
Eberhard
07.05.2008, 09:55
Ob die schlecht eingeklebt ist, kannst Du so gar nicht sehen - alle sichtbaren "Dichtungen" sind keine Dichtungen in dem Sinne
Bei mir war es das gleiche Verhalten und die Scheibe war unten falsch eingeklebt...
07.05.2008, 10:06
eberhard: das ziergitter ist nicht zerbröselt,alle sintakt
lexmaul: danke,ich werds mal versuchen,muss da wohl nachträglich dichtmasse reinpappen
07.05.2008, 10:16
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Es geht nicht um das "Ziergitter", sondern um die Gummilippe (ca. 1,5 cm breit) die daran sein sollte. Diese zerbröselt mit der Zeit und dann gibt es Geräusche. War bei mir dasselbe. Neue Abdeckung mit Lippe ans Auto und Ruhe war.
07.05.2008, 11:11
ja ich versteh schon was du m einst, bei mr ist unten nichts zerbröselt,alles intakt und ganz,
es kann dANN WIRKICH NUR MEHR BEI DER SCHEIBENDICHTUNG ETWAS FEHLEN.MAL SCHAUEN OB ICHS FIND,SCHEIBE AUSBAUEN WILL ICH NICHT DA DIE VORHANDENE NOCH GUT IST.ODER ICH GEWÖHN MICH ANS RAUSCHEN(SO WIE IN EINEM 2ER GOLF  )
07.05.2008, 10:18
Fahrzeug: 530d 12/2018
hmm... nachträglich Dichtmasse reinpappen???
Ob das funktioniert?
trotzdem viel Erfolg
LG Karsten
07.05.2008, 10:25
Sowas kann funktionieren - gibt es spezielle Masse, die man dort zusätzlich reinpumpt.
Nur ob das so sinnvoll ist? Es kann auhc sein, dass die Scheibe verkehrt eingeklebt wurde - dann nutzt nachträgliches Abdichten natürlich auch nichts.
Habe da keine Experimente gemacht, sondern eine neue Scheibe eingebaut...und Ruhe war dann
