09.05.2008, 08:03
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
735i Benzinpumpenfrage
Ich hab mal eine Frage wegen der Benzinpumpe oder Pumpen im 735i.
Hat er eine oder Zwei Pumpen? Eventuelle eine Vorförderpumpe?
Denn laut sicherungskasten hat er zwei Sicherungen, einmal Nr.23 und Nr.24 glaub ich  .
Im Deckel des Kasten´s steht Benzinpumpe 1 und Benzinpumpe 2.
Danke für Infos.
Mfg Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
09.05.2008, 08:16
Heizölverleiher
Moin Sven,
der 735 hat nur eine Pumpe. Das was du siehst ist die 2. Sicherung für den Fall das er einen V12 bekommen hätte.
Die Sicherung wird eigentlich gar nicht benötigt. Denke das da jemand den Platz schön belegt haben wollte
Der Umwelt zuliebe:
09.05.2008, 10:18
Hallo Carsten,
Danke für die Schnelle Antwort
Mfg Sven
09.05.2008, 11:56
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Hab auch mal ne Frage zur Pumpe.Bei meinem 730 ist die Pumpe im Innenraum deutlich zu hören von hinten.Muss ich mir da sorgen machen?Und schonmal an ne neue denken?
09.05.2008, 14:13
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
ich hab in meinem ja zwei von der Sorte laufen... gehört habe ich die nur als ich den Kofferaumteppich und die Schalldämmung darunter entfernt hatte bei geöffneter Skidurchreiche....
probiers halt einfach mal indem du was zusätzliches auf die Wartungsklappe unter dem Kofferaumteppich legts (Handtuch, alte Fußmatte oder ähnliches)
Eine auf Ersatz hinlegen kostet als Gebrauchtteil 20...30 Euro - wenn dir das dein Sicherheitsgefühl wert ist würd ich's machen!
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
09.05.2008, 16:11
Ach sitzt die Kraftstoffpumpe beim 6Zylinder im Tank?...ich dachte irgendwo ausserhalb.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
735i - 745i - 735i im E32
FrankGo |
BMW 7er, Modell E23 |
48 |
05.03.2018 11:52 |
735i
jedermann33 |
7 |
15.06.2007 16:26 |
Getriebe: Getriebe 735i/735i Alpina E32
Jtex |
2 |
29.05.2007 20:40 |
735i
THF |
4 |
24.05.2003 16:38 |
