Alt 13.05.2008, 09:38   #1
Standard Motorhaube einstellen
Hatte bei mir Abdruecke eines der der Scheibenwischer auf der Innenseite der Haube. Einstellung geht so, wie beim E34
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://forum.e34.de/thread.php?threa...ube+einstellen
Alt 13.05.2008, 17:46   #2
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Haube einstellen
Das die Scheibenwischer anschlagen ist keine Einstellungssache sondern die Tatsache, das die Struktur der Haube mit den Jahren instabil wird und durchhängt.
Man kann das Problem aber ganz easy lösen:
Haube entriegeln und nach vorn ziehen, aber nicht aufklappen.
Dann ein paar Hölzer auf dem Motorblock hin zur Frontscheibe stapeln, so das die Haube satt auf den Hölzern liegt.
Jetzt mit zwei Personen die Haubenspitzen links und rechts gleichmässig runterdrücken, mehrmals hintereinander.
Natürlich nicht voll darauflegen sonst gibts Lackrisse und Beulen :-)
Bitte ganz gleichmässig drücken, die Haube muss sich deutlich biegen!!
Jetzt geht die Haube spürbar strammer zu und der Abstand zu den Wischern ist wieder gewahrt.
Auf die Hölzer vorher noch ein dickes handtuch oder so legen und auf die Waschdüsen achten.
Das ganze klingt ziemlich unprofessionell, aber so wird es bei BMW gemacht, das weiß ich von nem Mechaniker dort. Und es funktioniert prima
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 00:01   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Und das alles ohne die Haube hochzuklappen.
Die Struktur der Haube ist nicht das Problem.
Das Problem ist, dass die Haube scheinbar Luft hat in der Mitte zu ihrem "Unterbau". .. Denn wenn die Spritzwand die Haube "abstützen" würde würde sich die Mitte der Haube nicht nach unten biegen können.
Ist wohl eine kleine Fehlplanung.
Denn Luft bedeutet ja wohl auch, dass die "warme" Luft im Motorraum da durch kommt. ....
Hmmm neeee, das kann nicht gewollt sein, denn die Luft im Motorraum ist ja auch ggf. mit Benzin und Öl-Gerüchen angereichert. ...
UND wenn es gewollt wäre würde in der Dichtung einsprechende Löcher sein. .. Neee Luft kann nicht gewollt sein.
Tja... dann wird wohl die Spritzwand sich wohl auch "abgesenkt" haben.
Neee ...
Ich glaube, dass da irgend was anderes ist (ausser einem nicht ausgeschlagenem Scheibenwischer-Gestänge).
.... bei mir auch.
Alt 14.05.2008, 03:17   #4
Ich kenn das Problem aus der E34 Scene, da sind schlimme Bilder manchmal.
Aber ich denk auch nicht, das es strukturelle Probleme sind.
Wenn man sich die Haube als Ing. ansieht, dann kann es daran nicht liegen.
Das Gestell da drunter koennte noch andere Druecke leicht ertragen.
Einfach mal neu einjustieren, und schon ist alles palletti.
Alt 14.05.2008, 14:08   #5
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Hi Leute,
mir ist so ma der Scheibenwischer auf er Autobahn weggeflogen!
Ich hatte das gar nicht bemerkt, dass der da schleift und irgendwann bei Regen zack - weg war er...
mfG
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 19:44   #6
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Die Ursache für das Schleifen ist auch nicht die Haube oder deren veränderte Einstellung, sondern eine ausgeschlagene Wischerwelle. Drückt man auf den Wischerarm merkt man, wie ausgeleiert das Ganze ist - der Wischarm stützt sich auf die Scheibe und wird durch den Federdruck gegen die Haube gedrückt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Handschuhfach einstellen Bo74 BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2007 19:01
Zündung einstellen? yayage BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2005 20:24
tür einstellen seba BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 03:28
Getriebesensor einstellen dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2003 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
