21.05.2008, 10:12
Fahrzeug: E32-735il 12.89 ASC, Niveau, Schalter
Kühler austauschen...aber wie
Moinsen liebe Gemeinde,
ich hab so ein kleines Problem mit meinem Kühler...bei der Fahrt zu meinem alten Herrn ist mir der Kühlschlauch links oben abgerissen. Der schlauch selbst ist grad mal 6 Monate alt und auch heil geblieben...aber der Plastikstutzen iss oh wunder am schlauch dran...nicht mehr am Kühler. Nun hab ich hier so gelesen und dabei dann festgestellt das das gar nicht so selten ist.
Also neuen Kühler bestellt und der dürfte auch die nächsten Tage hier eintrudeln...aber mein Problem ist das ich nicht weiss auf was ich beim wechsel achten muss den für mich wird das das zweite mal das ich an dem wagen etwas selbst mache.
Von Daher wärs klasse wenn jemand mal ne genauere Anleitung hätt in welcher Reihenfolge ich was ab- bzw. anbauen muss damit ich meinen Dicken nicht damit kille
Grüsse vom Dark
21.05.2008, 10:54
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
Kühler...
Hallo Dark!
Ich hatte das gleiche Problem - schau einfach bei masscom e 32 (google) nach. Dort sind sehr gute Anleitungen nach denen ich das auch gemacht habe. Bei Dir müßte bloß die Entlüftung anders sein (mein 750 entlüftet sich ja selbst).
Martin
Ein paar mal hätte ich ohne das Forum ein echtes Problem gehabt  ...
21.05.2008, 13:20
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Kühler
ist eigentlich nicht so schwer. Kühlwasser raus und alle Schläuche ab. Dann den Lüfterschutz vom Kühler lösen und nach hinten legen. Rechts und links oben am Kühler befinden sich zwei Klammern die man vorsichtig aushebeln muss. Aber aufpassen, die brechen leicht. Jetzt müsstest du den Kühler nach oben raus ziehen können. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du nach dem befüllen entlüftest, dann solltest du den Wagen vorne etwas höher stellen. Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
MFG
Martin
21.05.2008, 13:23
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
Hallo!
Hier findest du wichtige Reparaturanleitungen, u.a. auch zum Kühlertausch.
Viel Erfolg
Andi
21.05.2008, 13:35
21.05.2008, 18:17
Also liebe Gemeinde,
ich hab den alten Kühler raus...und das war dank eurer Hilfen wirklich leicht...nun warte ich drauf das der neue hier ankommt und dann wird das ja genauso einfach mit dem einbau denk ich mal.
von daher von meiner Seite an euch vielen Dank und
21.05.2008, 23:34
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Pass beim Entlüften auf,Kopfdichtungen sterben schnell !!!!!
Ist Wichtig !!
Claus
