Alt 09.06.2008, 20:05   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Frage zu Zünspulen im M50 / M60
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage zu den Einzelzündspulen an den e32 e34 Motoren.
Bei meinem Turboumbau sollen die Zündspulen von einer freiprogrammierbaren Motorelektronik vversorgt werden.
Ich stelle dafür einen komplett neuen Motorkabelbaum her.
Nun meine Frage:
Wie werden die Spulen angesteuert?
Es gibt drei Pins:
Pin XX
Versorgungsspannung ist klar, aber die Ansteuerung der Spule, mit welcher Spannung erfolgt die? Sind das 12 V Impulse mit denen die Spulen "angetriggert" werden?
Kennt jemand die Leistungsaufnahme der Steuereingänge gegen Masse?
Diese Frage stellt sich mir weil ich wissen muss ob ich die Steuergeräteausgänge unmittelbar mit den Steuereingängen der Spulen verbinden kann oder ob ich da noch ne Leistungsstufe bauen muss
Danke schonmal
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2008, 22:06   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ohne Garantie: Das Einzige was ich bisher darüber gehört habe, bei den Spulen soll Masse (!) geschaltet werden. Warum auch immer ...
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 00:20   #3
E32Schrauber
Standard Gegen Masse?
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Aber okay, mal ein paar Transistoren bemühen und sehen wie das so klappt.
Danke erstmal für die Antwort.
Christoph
Alt 10.06.2008, 08:53   #4
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Auf der Spule
stehen so hübsche Zahlen drauf über den Klemmen eine 1 ne 4a und ne 15 das sind Klemmenbezeichnungen unter dem geilen Chrombügel.
15 Batterieplus über Schalter
1 Zündspule Niederspannung (Steuerleitung)
4a Zündverteiler mit 2 getrennten Stromkreisen Hochspannung (in diesem Fall Prüfleitung)
Masseschaltung ist normal im Kfz fast alles wird gegen Masse geschalten, eine der wenigen Ausnahmen ist ne Zündkerze da ne Schaltung zb schlecht zwischen das Gewinde passt.
Spannung für die Ansteuerung muss du mal bei BMW anfragen da es bei verschiedenen Herstellern verschieden ist gibts mit 5 V oder mit 12 V.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 10.06.2008, 13:23   #5
E32Schrauber
Standard Belegung
Ich komme mit der Beschreibung nicht so ganz klar.
Rein theoretisch müssen die Spulen doch an Versorgungsspannung liegen und werden dann über den dritten Pin angesteuert ( scheinbar wenn dieser gegen Masse gezogen wird )
Im Originalkabelbaum des Motors wurden je zwei kabel einer Spule immer wieder mit gleichen der nächsten Spule parallel geshaltet.
So ergeben sich für 6 Spulen 8 Leitungen. 1x Ub / 1x Gnd / 6x Steuerleitung.
Dann müsste die Spule doch eine Hochspannung ausgeben wenn der Steuerpin gegeb Masse geschaltet wird oder??
Christoph
Alt 10.06.2008, 15:15   #6
730i Schnitzer
Rein theoretisch müssen die Spulen doch an Versorgungsspannung liegen Richtig nämlich klemme 15 über Zündschloss also müssten LOL 12 V da anliegen immer und werden dann über den dritten Pin angesteuert ( scheinbar wenn dieser gegen Masse gezogen wird )
Christoph
Aber du kannst die nicht dauerhaft auf Gnd nehme an das heißt Ground also masse legen dann hättest du ne dauerinduktion und die gute brennt mal schnell ab, daher eine ne Steuer und die ander ne Prüfleitung damit die dem weis wenn eine dann wenn sie soll was nicht richtig oder gar nicht tut läuft meist über ne Widerstands- oder Stromstärkemessung.
G. Matze
Alt 10.06.2008, 17:34   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Nein, Spannung kommt dann raus, wenn die Primärwicklung stromlos wird.
Sprich wenn kein Kontakt zu Masse (Minus) besteht.
Bei der Motronik 1.3 im M30 liegt die Zündspule direkt an +12V und wird über die Motronik elektronisch gegen Masse getaktet.
Das ist bei Einzelspulen mit der Motronik 3.3 nicht anders.
Ein Pin der Zündspule geht auf Masse.
Ein Pin ist Primär +12V Zündung
Ein Pin ist Steuergerät Anschluss gegen Masse getaktet.
520i M50 springt nicht an Moses730i Autos allgemein 4 09.01.2008 15:27
Suche Ansaugbrücke M50 T-Bird Suche... 7 18.11.2005 10:56
Leerlauf unrund! M50 Motor E34 marek BMW 7er, Modell E32 10 09.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
