Alt 13.06.2008, 10:40   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Standard Zitternder rechter Außenspiegel
Wenn ich auf der BAB unterwegs bin, fällt mir immer mehr auf, dass mein rechter Außenspiegel zittert - aber nur das Glas.
Ist das ein bekannteres problem und gibt es dafür eine Lösung? Er scheint eigentlich fest zu sitzen - nachdrücken o.ä. hat nicht wirklich was gebracht.
Die Spiegel sind übrigens anklappbar, wenn das ne wichtige Info sein sollte.
Alt 13.06.2008, 11:03   #2
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Das hatte ich links mal - einmal an- und wieder abklappen hat bei mir geholfen. Ob das bei dir auch so ist, weiß ich nicht.
Passiert ist das, nachdem dem Spiegel einmal per Hand angeklappt wurde...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 11:14   #3
Bastl
Hat da auch nur das Glas selber gezittert? Anklappen mache ich eigentlich öfters mal - auch gestern vor der Fahrt. War halt vorher und nachher vorhanden...
Alt 13.06.2008, 11:26   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hab bzw. hatte ich auch... allerdings erst ab 220-230km/h
hab jetzt gerade M5 Spiegel beim Lackierer. ich hoff die haben das nicht
Alt 13.06.2008, 11:27   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Das das Glas selbst zittert sollte nicht am Anklappmechanismus liegen, auch wenn man per Hand anklappt. Würde eher mal die Motoren im Inneren auf Wackelfreiheit kontrollieren. Hab bei meinem vorigen mal ein Stück Schaumgummi zerschnitten, angepaßt und darumgeklebt, die Motoren konnten nicht mehr wackeln und bei Bewegung knautscht es das Zeug nur zusammen. Gut, das ist vielleicht nicht die modernste Methode, aber hatte halt keinen andere Spiegel zur Hand, bzw. weiß gar nicht ob's die Motoren auch einzeln gibt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 11:29   #6
Bastl
Guter Tipp, ich werde das Glas dann mal abnehmen und auch knautschen
Das mit dem Wackeln geht bei mir schon bei 130-140 km/h los - nervt schon ein wenig!
Alt 13.06.2008, 11:36   #7
akreu
Benutzerbild von akreu
Fahrzeug: E38-750i (09.99) E39-530d (10.01) Mustang - Fastback (01.68)
ich habe das gleiche Problem, allerdings beim e39 .
Wie baut man(n) das Glas eigendlich aus
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
akreu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 11:44   #8
Bastl
zum Beispiel mit einem Spachtel dahinter und vorsichtig abhebeln - so hab ich das bei Audi immer gemacht.
Wird wohl auch nur geklemmt sein...oder?
Alt 13.06.2008, 12:07   #9
Coastcruiser
Andreas
wenn Du normale, bläuliche, Gläser hast, mußt sie vorsichtig raushebeln, sind hinten mit 4 Plastikklipsen (jeweils über Eck) befestigt. Bei selbstabblendenden (elektrochrom) Gläsern drückst Du das Glas oben nach innen und siehst dann an der Unterseite einen kleinen Plastikhebel, den Du mit einem kleinen Schraubenzieher zur Seite drücken mußt, Bajonettverschluß.
Stichworte
außenspiegel, gläser, spiegel, zittern
rechter Außenspiegel memory klappt nicht mehr ab mayday BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2007 18:51
E38 Rechter Aussenspiegel NATO Suche... 0 10.02.2007 12:19
E38-Teile: Rechter kotflugel CarloE34 Suche... 0 15.11.2006 12:54
E38-Teile: Rechter Scheinwerfer Meister Suche... 0 19.10.2006 17:52
Rechter Aussenspiegel! House BMW 7er, Modell E32 26 21.12.2002 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
