Alt 23.06.2008, 19:21   #1
balero
Fahrzeug: E38-725tds-1995
Frage Lüftung tot - Klima und Heizung okay
Hallo zusammen,
ich habe mich gerade neu angemeldet. Ich habe die Suche intensiv genutzt. Habe aber wirklich nichts für mich passendes gefunden.
Mir wurde dieses Forum empfohlen.
Es geht um einen E38 Limousine mit 725tds Motor. Bj. ist 1995. Er hat eine Klimaautomatik.
Das Problem ist, dass die Lüftung tot ist. Die Klimaanlage (Kühlung) funktioniert, die Heizung auch. BMW sagt, ich müsse mit über 1000 € Reparaturkosten rechnen. Da ist ein Motor defekt, der müsse wohl ausgetauscht werden, dafür muss aber das Armaturenbrett ausgebaut werden.
Jetzt habe ich aber über Google gelesen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach ein "Gebläseendstufe" defekt sein soll. Dieses Gerät ist entweder unter dem Handschuhfach, oder im Fahrerfußraum Richtung Mittelkonsole verbaut. Wo genau, weiß ich nicht.
Ich habe mal alle Sicherungen überprüft, die sind okay. Alles andere an diesem Bedientel funktioniert auch, nur eben keine Lüftung bzw. kein Lüftermotor.
Wäre echt super, wenn mir hier jemand helfen könnte?
Kann es an diesem Bauteil liegen, wo liegt es bzw. kann ich es selbst reparieren? Ich kann BMW nicht ganz verstehen, dass so etwas so teuer sein soll?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße aus Gütersloh
balero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 22:06   #2
frogger321
Fahrzeug: E36
Ausrufezeichen
Bei E39, E46 etc ist die Gebläseendstufe im Fussraum verbaut. Aber beim E38 wie deine Werkstatt schon sagte unter dem Amaturenbrett dies muss also raus. Die Endstufe sitzt direkt auf dem Gebläse. Andere hier im Forum empfehlen beides gleichzeitig zu wechseln. Aber 1000 Euro halte ich für ein wenig viel.
frogger321 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 00:45   #3
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Die Endstufe liegt direkt an dem Lüfter - ist aber in wenigsten Fällen kaputt.
Bei mir lag es daran dass es keine ausreichende Schmierung mehr an den Achsen des Motors gab.
Hab es rausgeholt, gereinigt, eingeschmiert - und es läuft schon seit einem Jahr ohne Probleme
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 19:27   #4
balero
hab Bedienteil ausgebaut, durchgemessen und gereinigt - ohne Erfolg.
Die Werkstatt sagt, sie traut sich das nicht zu!
lg
Alt 03.07.2008, 19:33   #5
frogger321
Fahrzeug: E36
Habe grade mal geguckt wo du her kommst. Ist ja nicht alzu weit. Wenn du willst könnten wir das in einer Wochenendaktion machen. An E-Teile komme ich auch recht preiswert dran.
Alt 04.07.2008, 09:43   #6
Sebek
lg
Was hast du den aber ausgebaut und gereinigt ? Das Bedienteil oder den Lüftermotor ?
Ich habe das komplette Armaturenbrett augebaut um an den Lüftermotor zu gelangen.
Habe es dann gereinigt und an den Achsen sehr ordentlich eingeschmiert. Seitdem läuft es einwandfrei.
Alt 04.07.2008, 21:43   #7
740i_hamm
Hatte das gleiche Problem, auch bei Klimaautomatic.
Habe es erstmal mit fast roher Gewalt am Sicherungskasten versucht und auf einmal lief der Lüftermotor wieder.
Habe das Relais für Lüfteransteuerung getauscht und jetzt läuft alles wieder.
Relais 21.56 euro
Arbeitszeit 15 minuten...
Stichworte
gebläseendstufe, heizung, klima, lüftermotor, lüftung
Heizung/Klima: Klima und Heizung kommen nur aus einer Öffnung budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 4 17.07.2007 11:08
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 18:44
Nochmal ganz konkret: Eine Seite Lüftung tot. MR77 BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2005 02:55
Innenraum: Lüftung und Heizung ausgefallen am 750i Amiga4ever BMW 7er, Modell E32 2 07.12.2004 06:28
Heizung und Lüftung toweid BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2004 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
