Alt 25.04.2003, 17:41   #1
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Standard Ausbauanleitung BMW Business Radio
Mahlzeit.
ich will die tage einen cd changer an mein businessradio klemmen.
hat jemand zufällig eine ein/ausbauanleitung für das radio zur hand??
danke und ein schönes wochenende!
gruss patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2003, 19:48   #2
slarti
7-7-7
Fahrzeug: 730d (E65)
In meiner Jugend war ich begeisterter Auto-Hifi-Bastler.
Vor kurzem ging bei mir das Cassettenlaufwerk des Business kaputt. Auf ebay habe ich für ca. 25 € ein gebrauchtes Business Radio gekauft.
Zuerst wollte ich in die Werkstatt. Aber dann hat mich der Ehrgeiz gepackt
Links und rechts am Radio sind so kleine Plastikkäpchen. Die öffnest du. Mit einem kleinen Imbus schraubst erstmal diese Schrauben lose.
Rechts neben meinem Radio habe ich den Münzspeicher. Den kannst du vorsichtig mit den Händen raushebeln - hey vorsichtig habe ich gesagt !
Dann kommst du prima mit den Fingern an die rechte Seite des Radios und kannst ganz easy das Radio rausziehen. Ich bin beeindruckt wieviel Platz da ist. Wenn ich bedenke wo ich früher als Autoradios eingebaut habe und mir die Finger wundgescheurt habe
Die Kabel sind auch lang genug, damit du das Radio soweit rausziehen kannst, dass man leicht die Stecker hinten abziehen kann.
Ich weiss nicht, ob bei mir schonmal das Radio draussen war und irgendjemand vergessen hat, eine Schraube zu befestigen, also mir kams fast zu leicht vor - probiers einfach mal vorsichtig...
[Bearbeitet am 25.4.2003 von slarti]
750iL (E32) --> 740i (E38) --> 730d (E65)
man(n) wird älter...
slarti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2003, 23:10   #3
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
@slarti
... den Münzspeicher bekomme ich selbst mit großer Kraftanstrengung nicht raus.
Gibt es doch einen Trick? Versteckte Klammer? Wie denn????
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2003, 23:17   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard don pedro
von was für einem münzspeicher sprecht ihr???
mein telefon funktioniert ohne münzen
gruss jürgen
Alt 26.04.2003, 00:00   #5
Don Pedro
@ JB740
Beim 7er ohne Serien-Navi gibt es neben dem Radio ein Münzfach. (hatte ich noch nie eine Münze drin).
Und selbiges will sich nicht ausbauen lassen. Ich finde auch keine versteckte Klammer wie beim MID-Ausbau.
Münzfach oder ich oder eine neue Mittelkonsole, einer wird gewinnen!
Alt 26.04.2003, 10:14   #6
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Seit wann muß das Münzfach raus wenn ich das Radio ausbauen will ???
Imbus-Schrauben herausdrehen und Radio einfach rausziehen, Kabel sind wie schon jemand hier sagte lang satt.
Gruß Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 10:56   #7
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
Original gepostet von Don Pedro
aber nur wenn er KEIN DSP hatte
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 12:40   #8
Hitcher
@Don
Das Münzfach hat von hinten eine Klammer. Ich hatte es schon draussen.
Grüsse,
Hitch
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 13:23   #9
slarti
7-7-7
Das Münzfach habe ich ausgeklappt und dann vorsichtig hin- und hergewackelt. Irgendwann wars draussen. Eine Klammer habe ich nicht gesehen. Hinterher konnte ich es einfach wieder "reinclippen".
Ja, man muss nicht zwangsläufig das Münzfach rausziehen, aber wenn es draussen ist, kann man von der Seite vorsichtig nachschieben, auch sieht man, ob hinten vielleicht ein Kabel sich irgendwo um eine Schraube oder Halterung etc. gewickelt hat und kann dann von der Seite ein bischen "nachhelfen".
Theoretisch kann man das Radio einfach rausziehen - jo...
Muss ja auch gehen, da einige auch DSP haben und dieses nicht so einfach rauszuziehen ist - nehme ich an.
Alt 26.04.2003, 13:44   #10
Hitcher
@Patrick
schau mal hier:
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=3438
Grüße,
Hitch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
