29.06.2008, 16:04
Fahrzeug: 730d
Startproblem 730d (E38)
Hilfe, mein 730d startet mitunter nicht. Es fühlt sich so an als ob er keinen Kraftstoff bekommt. Dieses Phanomen tritt nicht auf, wenn der Motor kalt ist. Wenn er einmal an ist läuft er ohne Probleme.
Elektronik oder Einspritzpumpe?
Bj. 07/2001 - 193 PS
Wer kann helfen?
Danke.
29.06.2008, 16:18
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Nockenwellensensor.
29.06.2008, 16:59
Fahrzeug: 730d
Hallo bagwa,
wieso? Was macht der Nockenwellensensor?
Danke.
29.06.2008, 17:25
e38-Killer
Startprobleme bei warmem Motor können durch die Injektoren verursacht sein. Da hilft nur Leckagemenge messen lassen beim Freundlichen und Austausch des/der defekten Injektoren.
29.06.2008, 18:15
Zitat von NG-GmbH
Hallo bagwa,
Danke.
Der mißt die Stellung der Nockenwelle. Ist das Signal unplausibel oder nicht vorhanden weiß die Motorelektronik nicht, welchen Zylinder sie beim Start versorgen soll. Wenn dann aus Versehen der richtige Zylinder einspritzt springt der Motor an und läuft auch weiter. Kommt häufig vor, deshalb war das mein erster Gedanke.
29.06.2008, 18:57
Fahrzeug: X4 09/15
Motorraum Startproblem 730d (E38)
Hallo NG-GmbH,
hatte das gleiche Problen vor ca einem Jahr. Habe den Fehlerspeicher beim "Feundlichem" auslesen lassen. Sporadischer Fehler Nockenwellensensor stand d`rin. Sensor getauscht und seit dem alles OK.
Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
30.06.2008, 23:03
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Wieviel haste denn runter?
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Startproblem 730d
MyNameis |
22 |
14.12.2010 13:54 |
jak |
23 |
13.04.2009 21:28 |
Motorraum: Startproblem
Moparfactory |
5 |
28.12.2007 22:42 |
Startproblem
735dirk |
15 |
04.01.2007 23:40 |
Elektrik: Electronic – Startproblem
renelux |
10 |
27.03.2006 22:05 |
