Alt 30.06.2008, 08:50   #1
exE30
Fahrzeug: E38 740iA 94
Standard Batterie geplatzt! Warum?
Bei einer Fahrt mit Wohnanhänger hatte ich gestern starke Rauchentwicklung im Kofferraum. Die 100Ah Batterie kochte und lief komplett aus. Eingeschaltete el. Verbraucher waren: Abblendlicht, Radio, Klima und Navi am Zigarettenanzünder. Hat die LiMa zuviel Strom geliefert? Fahrzeug (94er E38 740i) steht noch in einer 600km entfernten Werkstatt. Kenne die Werkstatt nicht und brauche daher eure Ferndiagnose! Danke!!!
exE30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 09:04   #2
christian 72
Hallo!
Eigentlich kann es kaum sein, daß eine Batterie bei dieser Vielzahl eingeschalteter Verbraucher platzt! Natürlich wäre auch mein erster Gedanke, daß der Regler der Lima defekt ist und ständig Strom gedrückt hat! Aber selbst das dürfte!!!! nur zum Verdampfen der Säure führen und gut! Nicht aber, wenn die Entlüftungen/ Entgasungslöcher zu waren! Ist nur meine Überlegung! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 09:13   #3
exE30
Danke für die schnelle Antwort! Musste nach beginn der Qualmerei noch ein paar km fahren (mit offenen Fenstern natürlich), weil die Autobahn keinen Standstreifen hatte. Vielleicht ist sie deshalb letztendlich geplatzt. Vermutlich ist es also der Regler und nicht der ganze Generator? Das würde doch schon einige Euro sparen! Danke!!!
Alt 30.06.2008, 09:33   #4
Limas kann man doch ueberholt kaufen gegen Rueckgabe der defekten. Und einen Regler kann man auch schnell ueberpruefen.
Neue Batterie rein, Motor laufen lassen, Bordcomputer freischalten, oder Multimeter ansetzen und schon weis man was Sache ist.
Kann ja auch sein, dass die Batterie einen Plattenschluss hatte und nur diese defekt ist.
Oder ein Kabel abgefallen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Starterbatterie ? Wikipedia
Überladung [Bearbeiten]Ein weiteres Problem ist die Überladung der Batterie. Ein schlecht eingestellter Regler oder ein ungeregeltes oder zu starkes Ladegerät kann zu einer Überladung führen. Beim Laden wird zunächst das gesamte Bleisulfat wieder in Blei und Bleidioxid umgesetzt, da aber der Ladestrom weiter fließt, wird nun auch das Blei des Gitters angegriffen. Dabei wird das Gitter größer und die Festigkeit der eingepressten Stoffe lässt nach.
Explosionsgefahr [Bearbeiten]Bei der Überladung kommt es zur „Gasung“ der Starterbatterie. Die Gasung ist die elektrolytische Zersetzung des Wassers, das in der verdünnten Schwefelsäure enthalten ist. Dabei entstehen Sauerstoff und Wasserstoff, die zusammen Knallgas bilden, welches hochexplosiv ist.
Alt 30.06.2008, 09:46   #5
exE30
Hallo Erich,
zunächst auch mein Dank an Dich! Bin leider technisch nicht so sehr bewandert. Das Problem ist halt, daß das Fahrzeug abgeschleppt wurde und 600km entfernt in einer Werkstatt steht. Ich möchte halt von dieser Werkstatt nicht übers Ohr gehauen werden und wollte mich hier unter "Gleichgesinnten" schlau machen!
Gruß Andre´
Alt 30.06.2008, 09:49   #6
christian 72
Ja,dann gib erstmal nur den Tausch des Reglers in Auftrag und 'ne neue Batterie! Regler kostet um die 30 Euro plus Batterie und Einbau! MfG
Elektrik: batterie tot, warum? norman 735ia BMW 7er, Modell E32 11 25.08.2006 08:26
Elektrik: Batterie ständig leer - warum? HighWheels BMW 7er, Modell E32 53 15.08.2006 00:43
Motorraum: Kühler geplatzt esau BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2006 12:31
Verschiedene Reifendimensionen - warum oder warum nicht ... Franz3250 BMW 7er, Modell E38 19 22.08.2002 19:48
batterie leer?? warum ringooo BMW 7er, Modell E32 1 18.07.2002 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
