Alt 01.07.2008, 20:48   #1
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Standard Kreuzspeiche Styling 5 8x17 + 9x17 Fragen zur ET
Hallo.
Da ich glücklicherweise einen guten Satz BMW Kreuzspeiche Verbundrad Styling 5 in 17" ergattern konnte habe ich nach dem lesen div. Beiträge 1-2 Fragen die noch offen sind.
Normalerweise sollte die 8J ja ET20 und die 9J ET26 haben, wenn meine 9J nun aber ET22 ist (vom E34 Touring), bekomm ich die mit 255er Reifen eingetragen, bzw. passt es überhaupt vernünftig ohne Bördeln?
M.E. müsste die ET22er ja etwas weiter rausstehen als eine ET26, wie sie eigentlich gedacht ist.
Kompensiert der 255 das, denn für die ET26 sind ja 265 angegeben.
Was muss ich beachten beim Eintragen lassen (Papiere etc.)?
Bin in Sachen Eintragungen absolut unerfahren.
Danke und Gruß
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 21:05   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Dennis
Frag doch mal direkt beim TÜV nach, es gibt TÜV Stationen,die haben eine
seeeehr gut sortierte Felgendatei, wo man genau sehen kann,welcher Reifen
auf welchem Modell mit welcher Breite gefahren werden darf.
Solltest du hier Probleme bekommen, wende dich mal an Artos hier aus
dem Forum, er ist bei BMW und kann dir da sicherlich einen Tipp geben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.07.2008, 21:07   #3
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Zitat von Dr.Lazarus Beitrag anzeigen
Hallo.
Danke und Gruß
Dennis
Hallöchen..
Haben Felgen fürn 7er nicht eigentlich ET13?????
Et20 & et22 sind doch für 5er....e34 Oder täusche ich mich da????
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 21:10   #4
peter becker
Zitat von Piet-Werne Beitrag anzeigen
Hallöchen..
Mfg Piet
Hallo Piet
Die normalen 15" Felgen auf dem E32 haben die ET 20, die ist aber hier
auf eine Felgenbreite von 7" bezogen.
Von den Serien 17" BMW Felgen, weiss ich die ET im Moment leider nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.07.2008, 21:10   #5
Piet-Werne
Hallöchen..
Mfg Piet
Im prinzip müsstest du evt Spurplatten fahren um auf die et zu kommen.... Weniger ET desto weiter raus kommen sie....mehr et desto weiter rein geht die Felgen.....quasi..!!!
Alt 01.07.2008, 21:39   #6
Dr.Lazarus
Driver
Danke @Peter
An den TÜV zu denken wäre mir als letztes in den Sinn gekommen, der "Feind" soll ja erst von mir erfahren wenn ich "Bereit zum Kampf" bin
@Piet
ET 20 + ET22 ist E34 Kombination, beim E32 sollte es sein ET20 + ET26 hinten.
(Bezieht sich auf 17" orig. Felge)
Wenn ich das richtig deute ist die ET26 Felge ja 4mm weiter im Radhaus, korrekt?
Wenn ich also nun die ET22 mit einem 255 (statt 265) nehme, sollte das doch wieder passen!?
Fehlt nur eine ABE, oder brauch ich da noch mehr?
TÜV/Dekra und Bimmerweh werden morgen angerufen, aber da ist grad keiner mehr der meine unendliche Neugier stillen könnte.
Alt 01.07.2008, 22:19   #7
peter becker
Danke @Peter
Tja, dass kommt drauf an, ich habe hier einen TÜV Ingenieur,da kann
ich immer vorab schon mal fragen,was ich wie machen muss.
Entweder, er schmeisst mich gleich raus oder er sagt mir dann,
wenn du dies und jenes so und so machst, kann ich das verantworten.
Das ist korrekt
nicht unbedingt,da die Felge selbst ja auch weiter nach innen steht und evtl.
irgendwo schleifen kann.
Es ist schade,dass ich Donnerer im Moment nicht erreiche ( er ist Brummifahrer
und immer auf Achse)
Er hat kürzlich bei sich auch 17" aufziehen lassen (original BMW) da waren
auch ganz komische ET´s angegeben,aber,es passte, ohne zu schleifen.
du wirst sicherlich die Freigabe vom Hersteller ( BMW) brauchen, um sie
eintragen zu lassen.
Viel Glück dabei und berichte mal,wie´s gelaufen ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.07.2008, 23:50   #8
ulf525tdT
Benutzerbild von ulf525tdT
Fahrzeug: E32 750i (10/91) E34 525td Touring
Danke @Peter
Das ist korrekt
Die Felge vom 5er steht nicht weiter nach innen, sondern weiter nach außen. Ich habe die grade Kreuzspeichenverbundräder von meinem 5er Touring drauf, bis die Alpinas endlich mal fertig sind. Da schleift nix am Radlauf. Umkehrt wäre bei nem 5er mit 7er ET26- Felgen ggf. Spurplatten erforderlich, da das Rad am Federbein schleifen würde/könnte.
ulf525tdT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 22:22   #9
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
ich hab auch die Styling 5 vom E34 drauf.....keine Probleme, passt alles top....hab auch hinten 255er drauf. Kannst dir vom Reifenhersteller eine Unbedenkenklichkeitserkläung holen, dass auf ne 9J Felge der 255er Reifen raufgeht. Dann Einzelabnahme machen lassen...ABE brauchst nicht, da Originalteile. Die Rad-Reifen-Kombination muss einfach nur im Fzg.Brief/Schein eingetragen sein.
Gruß Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 22:27   #10
peter becker
Gruß Johannes
Hallo Johannes
Ich weiss garnicht,wie das mit den "neuen" Briefen funktioniert,da stehen
teils gar keine Reifeneintragungen mehr drin.
Viele Grüsse
Peter
8 und 9x17 Kreuzspeiche Style 5 Backtotheroots Suche... 10 15.02.2006 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
