02.07.2008, 07:20
Fahrzeug: E65-745i (06.03).
CD-Wechsler
ich habe einen 745i E65, leider kann sich mein CD-Wechsler zum Teil den Titel nicht merken der zuletzt gespielt wurde. Das heist er startet wieder mit CD1-1. Titel. Bei BMW wurde ein Steuerelement erstetzt welches unter dem Lenkrad sitzt, dies brachte leider keine Besserung. Später wurde der CD-Wechsler getauscht, was leider auch nichts brachte. Hatte einer schon mal das selbe Problem und wie sah die Problemlösung aus
11.08.2008, 18:16
habe leider das gleiche Problem - hatte es nur schon fast als "normalen Designfehler" angesehen, obwohl das selbst mein E38 nicht gemacht hatte (oh - muß mein Profil aktualisieren - habe seit ein paar Wochen einen 740 Bj. 07).
Tja - was machen wir denn da jetzt ??
Ist nämlich echt nervig !!
Kaum hast du dich nach dem ewigen Rumgenudel des Laufwerks durch die Menus gehangelt, um endlich dein Liebligs-MP3 zu hören, mußt du auch schon wieder mal parken - und dann alles wieder von vorne ...
Ein Bekannter schilderte mir hierzu schon die Vorzüge seines 50.- Wühltisch-CD-Radios, das solche Probleme nicht kennt !
Unter Berücksichtigung des Verhaltens anderer CD-Wechsler / Audio-Anlagen - insbesondere meines E38-Wechslers - bin ich mir mittlerweile sicher, daß es sich um einen Software-Fehler handelt.
Daß sowas "mal" passieren kann, ist mir klar - bin selber Software-Entwickler im Automotive-Sektor.
Ein Besuch bei meinem Händler wird hoffentlich Erlösung bringen ... wäre auch an den Erfahrungen anderer interessiert - vor allem, ob es eigentlich jemanden gibt, der das Problem NICHT hat ...
Sollte sich eine Lösung finden, dann lasse ich Sie euch wissen ...
12.08.2008, 08:32
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
mein 745i hatte es erst nicht, zum Ende der Haltungsdauer vereinzelt. Ich schiebe es auf die Batterie!
BEN
12.08.2008, 18:30
... möglich - aber bei mir ist es etwas anderes:
Fehlerspeicheranalyse zeigt:
zwar kein MOST-Fehler eingetragen, aber:
mehrfaches Zwangsabschalten aller MOST-Teilnehmer über ein extra dafür vorgesehenes Relais, um Unterspannung zu vermeiden.
Wenn ein Steuergerät am MOST-Bus nicht vorschriftsmäßig in den Ruhezustand wechselt, greift diese Sicherheitsabschaltung.
Bei Fzg.en ohne Telefon(vorbereitung) nach ca. 1/2 Std., mit Telefon nach ca. 1 Std. .
Deswegen funktioniert das mit dem Wechsler auch bei kurzen Stopps noch ...
Jetzt heißt es nur noch den "bubbling idiot" zu identifizieren, der den Bus aktiv hält ... ist ja leider kein MOST-Teilnehmer-DTC eingetragen ... !
To be continued ...
12.08.2008, 19:28
meine BMW-Werkstatt hat nochmals mit BMW- München telefoniert. Hier meinte man, das es an einen Relais liegen kann welches den Systembus miteinander verbindet ( oder so ähnlich ). Dieses Teil ( 15 € ) ist heute ausgewechselt worden. Bis jetzt hat der CD-Wechsler funktioniert, bin allerdings noch Mißtrauisch und warte die nächsten Tage ab.
Vieleicht war dies das Problem.
Hansi
12.08.2008, 20:28
... neues von der Wechsler-Front:
habe gerade mal 2 Versuche gemacht:
1.Versuch:
- Fzg. mit Audioquelle CD-Wechsler abgestellt
- knappe halbe Std. gewartet
- einsteigen: Wechsler verhält sich i.O. (ruhig), Audioquelle = sofort CD-Wechsler
2.Versuch:
- 1,5 Std. gewartet
- einsteigen: Wechsler liest Magazin neu ein, Audioquelle = Radio
... und nochwas ist mir aufgefallen:
ich habe den Komfortzugang - das Öffnen funktioniert auch nur, wenn das Fzg. nicht lange steht. Dachte erst, das wäre eben unzuverlässig (Funkstörung etc.) - da mir das aber überall (auch mitten in der Pampa) passiert, werde ich das mal genauer beobachten !
Und das Vorführen beim Händler hat bisher natürlich auch immer funktioniert !!
Ich vermute mal, das hängt irgendwie zusammen ...
To be continued ... :-)
09.02.2009, 10:50
Fahrzeug: 735i (E65)
ich hatte bei meinem 735i genau das gleiche Problem.
Wenn das Fahrzeug länger als 1 Stunde stillstand, startete der CD-Wechsler wieder mit CD1 - Lied1.
In meinem Fall hat "der Freundliche" zunächst die Diagnose-Software angeschloßen und alles durchgeprüft, was aber kein Ergebnis brachte.
Bevor er das Phänomen mit München diskutieren wollte, hat er einen Batterie "Power-reset" durchgeführt  (Was immer das sein mag....  )
Seitdem ist alles wieder in Butter....
Kosten: 12,50 € + MwSt.  - Wir hassen teuer....
