14.07.2008, 20:23
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Sprachsteuerung Bj 95 nachrüsten - möglich?
hab noch mal eine Frage zu einer nachrüstung der Telefonsprachsteuerung im 740 Bj. 12/95 (Businessradio ohne Bordmonitor (wird nachgerüstet) mit Multifunktionslenkrad ohne Sprachsteuerungtaste ). Ist das möglich?
Hab zwar einige Berichte hier gelesen, aber in der BMW Umbauanleitung ist erst die Rede ab einem späteren Bj. nicht von 95 .
Ist das hier die Teilenummer der Sprachsteuerung:
BMW Teilenummer 6 903 886
Brauche ich dann nur noch das kurze Stück des Kabelbaums? ca. 30 € ?
Gruß aus Dortmund
Michael
15.07.2008, 10:22
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Du brauchst noch die neuen Lenkradtasten und das Multifunktionstasten-Modul ab Bj. 98, da das alte die Taste mit dem Gesicht nicht unterstützt. Natürlich brauchst du noch das SES-Modul oder eben ein ULF wenn du auf Bluetooth umrüstest, da ist das SES eingebaut.
15.07.2008, 11:57
Die verflixte 7
Hi ups,
was kostet denn das Multitastenfunktionsmodul gebraucht ca ?
Was ist SES Modul? Preis ca gebraucht?
oder Bluetooth? geht das doch mit Bluetooth? dachte das geht nicht. Da kann ich dann auch mein Nokia E90 per Bluetooth verbinden? Oder nur bestimmt Telefone?
15.07.2008, 14:06
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
SES bedeutet Sprach-Eingabe-System
Grundsätzlich lassen sich alle Geräte per BT verbinden, allerdings gibt es bei vielen Geräten die nicht zu denen von BMW empfohlenen Geräten gehören schonmal Schwierigkeiten.
Bei einem Freund dessen E39 ich vor kurzem auf BT umgerüstet habe gehen zwar alle Funktionen seines Samsung-Handys, aber die Sprachqualität ist miserabel. Sein altes V3 funzt hingegen super und auch den Snap-In-Adapter haben wir ins Auto gefummelt. Für den E39 gibt es für das V3 offiziell keinen Adapter, da zu breit.
Aber Dremel sei Dank war die Sache eben auch in 10 Minuten erledigt.
Dein Nokia ist bei BMW nicht aufgeführt, also gibt es keinen Snap-In-Adapter dafür, den man aber nicht unbedingt braucht. In wieweit Dein Gerät sauber mit dem BT und Deinem Auto zusammenarbeitet kann man nur durch ausprobieren herausbekommen. Wenn Du ein ULF der neuesten (13.) Generation kauft ist dort SES integriert und kann bei richtigem Anschluß auch genutzt werden.
15.07.2008, 14:39
Die verflixte 7
Hi, ok, Bluetooth ist aber auch nicht zwingend notwendig. HAb bereits ein Nokia 616 drin.
Vielleicht später dann mal, wenn der Monitor drinnen ist.
Aber SES ist das nicht dann
Sprachsteuerung:
15.07.2008, 15:00
Unter der Nr. ist nichts zu finden. Die Teilenr. für das Nachrüstmodul ist 84 41 6 915 046
Wenn das Bild helfen soll, muß es zumindest so groß sein, dass man den Aufkleber lesen kann.
