Alt 19.07.2008, 21:05   #1
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Standard Navı Problem
hallo Leute
Habe wıeder mal eın Problem.
Meın Navı schaltet sıch ımmer ab bevor er mır dıese Anzeıge zeıgt.
DER MONITOR WIRD WEGEN HOHER TEMPERATUR VORBEUGEND ABGESCHALTET
Es kann ya seın das es ab und zu mal macht weıl es zu wahrm ım Auto ıst oder so, aber er macht es sehr oft leıder ?
kan mır yemand vılleıcht weıter helfen ?
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 23:07   #2
Heiko0041
folgede Ursachen kann das Abschalten haben.
Unterspannung: Bei Bordnetzspannungen unter 8 V auf der Klemme 30 für länger als 10 s wird der LCD-Bordmonitor abgeschaltet. Eingeschaltet wird der LCD-Bordmonitor erst wieder bei Spannungen über 9 V.
Übertemperatur: Die Übertemperatur wird im LCD-Bordmonitor gemessen. Wenn eine Übertemperatur vorliegt, wird dies dem Bordmonitor-Bedienteil (BMBT) über die PL-Leitung mitgeteilt (durch Erhöhung des Stromes). Der Zustand "Übertemperatur wird vom Bordmonitor-Bedienteil (BMBT) erkannt und der LCD-Bildschirm für ca. 5 Minuten abgeschaltet. Nach Ablauf der Zeit schaltet das Bordmonitor-Bedienteil (BMBT) den LCD-Bildschirm wieder ein. Solange noch Übertemperatur vorliegt, wird der Abschaltvorgang wiederholt
Gruss Heiko
Alt 21.07.2008, 00:56   #3
ALPIN
Danke dır Heıko für deıne schnelle antwort.
Elektrik: V8 Problem M.R. BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2006 23:45
pc problem peter becker Computer, Elektronik und Co 6 07.05.2006 21:15
Elektrik: ZV Problem XXBumerXX BMW 7er, Modell E38 7 23.03.2006 23:49
Kat Problem! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 34 07.02.2006 23:00
Air Bag Problem Dembol BMW 7er, Modell E38 5 12.07.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
