Alt 23.07.2008, 13:05   #1
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Standard Benzingeruch wenn Motor kalt
Mal noch was anderes, wenn der Motor kalt ist, dann kommt aus dem Auspuff Benzingeruch, hat er schon seitdem ich das Auto habe, mich interessiert dabei, die Kat´s mögen ja kein unverbranntes Benzin, habe ich bei der nächsten AU damit zu rechnen, daß die dadurch zerbröselt sind?
Das Auto hat einen nachgerüsteten KLR für Euro2.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Geändert von Manni-Z. (23.07.2008 um 21:14 Uhr).
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 13:41   #2
Tönni
Hi!
das kann durchaus am KLR liegen, dass er sehr fett läuft im kaltstartbetrieb.
Wenn du einen GAT KLR hast, dann ziehe mal die Sicherung und teste dann nochmal.
Beim Twin-Tec musst du die die dicke Leitung verschließen, um ihn tot zu kriegen.
teste das wie gesagt mal, wenn es dann nicht weg ist, muss man weitersehen.
Alt 23.07.2008, 18:51   #3
Manni-Z.
Zitat von Tönni Beitrag anzeigen
Hi!
Eigentlich sollte doch der Sinn des KLR sein, daß er das Gemisch abmagert bis der Motor Betriebstemperatur hat?
Mich stört der Geruch auch nicht, eher mache ich mir Sorgen um meine Kat´s.
Ich werde morgen mal die Sicherung suchen und sie herausnehmen, mal sehen wie er dann läuft.
Manni
Alt 23.07.2008, 18:53   #4
Tönni
Der Sinn des KLR ist, durch erhöhte Kaltstartanreicherung den Motor schneller auf Betriebstemperatur zu bekommen, damit die Kats früher korrekt arbeiten können.
Versuch es mal mit der Sicherung.
Alt 23.07.2008, 19:00   #5
Manni-Z.
Hmm, hatte das genau anders herum gedacht, wieder was gelernt.
Sicherung nehme ich morgen raus.
Manni
Alt 23.07.2008, 20:28   #6
hebby
Um für mehr Klarheit in dieser Angelegenheit zu sorgen ein kurzer Auszug aus wikipedia zum Thema KLR:
"Ein Kaltlaufregler führt dem Ansaugsystem während der Phase des Kaltlaufs ventilgesteuert einen zusätzlichen Luftstrom zu, der eine Abmagerung des Gemisches und damit eine heißere Verbrennung bewirkt. Gleichzeitig wird auch die Leerlaufdrehzahl leicht angehoben, wodurch ein stabiler Leerlauf gewährleistet wird. Insgesamt wird so die Kaltlaufphase verkürzt und der Gesamtschadstoffausstoß reduziert, da der Katalysator schneller auf Betriebstemperatur gebracht wird."
Alt 29.08.2008, 15:38   #7
Manni-Z.
Nachdem ich nun endlich die gut versteckte Sicherung (unter der Schallschutzhaube) gefunden und gezogen habe, ist der Effekt allerdings immer noch der gleiche, das Auto riecht nach Benzin, wenn der Motor kalt ist.
Manni
Alt 29.08.2008, 15:52   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Manni
Hallo Manni
Stinkt er jetzt nur aus dem Auspuff nach Sprit oder auch im Auto selbst ???
Ich würde dann mal alle Benzinleitungen und Spitfilter kontrollieren.
Bei mir waren z.bsp. die kurzen Verbindungsschläuche von der Festleitung
zum Spritfilter total porös,die konnte man zwischen den Fingern zerbrösseln.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.08.2008, 15:54   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Bei kaltem Motor geht dadurch kein Kat kaputt.
Meiner muffelt auch manchmal nach Sprit- bei besten Abgaswerten...
Es kann auch sein das irgendwo eine Benzinleitung spröde ist und sifft.
Vielleicht hast du auch nur das Gefühl das er aus dem Auspuff riecht. Spritgeruch verteilt sich sehr schnell.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2008, 16:17   #10
Manni-Z.
Grüsse
Carsten
Hoffen wir mal das beste, denn das letzte was ich brauchen könnte, wären bei der nächsten HU/AU im April defekte Kat´s.
Kommt schon mit ziemlicher Sicherheit aus dem Auspuff und tritt ja auch nur während der Warmlaufphase auf. Möglichkeiten gibt es sicher viele, eine davon wäre, beim oder kurz nach dem Starten kommt etwas Benzin in die Auspuffanlage, weil in den ersten Sekunden nicht alle Kerzen zünden und das dauert dann ein paar Minuten, bis das dann raus ist.
@Peter
Im Innenraum riecht man so nichts, erst dann wenn Fenster oder Dach offen sind.
Manni
Motorraum: Schleifgeräusch beim Gasgeben wenn Motor kalt KJ750IL BMW 7er, Modell E38 51 14.12.2011 10:56
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Motorraum: Beim bremsen wenn Motor kalt......... Tony BMW 7er, Modell E32 28 08.03.2008 21:20
Heizung/Klima: Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt cokra BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 03:35
Bremsen: Bremsen benötigen Kraftaufwand, wenn Motor kalt ist MaxBatu BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2005 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
