27.07.2008, 11:30
Der Glanz Profi ...
Fahrzeug: E38-740iA (09.96)
Scheibenwischer defekt
Hallo liebe 7er Fahrer ich bin von einem E32 auf E38 umgestiegen ist ein 740i
bj 96 muss das alles noch im Profil ändern...
So nun zu meinem Problem...
Die Scheibenwischer machen nichts mehr stehen in der normalen stellung und wollen einfach nicht, hab hier schon gesucht und getestet Relais sind nagelneue drin.
Das komische ist das das Spritzwasser ab und an auch nichts machst
was könnte es sein ? Jemand eine idee ?
02.08.2008, 18:21
Fahrzeug: E38 740i BJ 95
Hi
Habe das selbe problem habe mir einen e38 zugelegt und wollt dich fragen ob du das problem schon gelöst hast und wenn ja an was es gelegen hat!
grüße
03.08.2008, 00:34
Der Glanz Profi ...
Nein kein erfolg
Hallo nein leider nichts gefunden keiner weiß warum Motor Ganz, es kommt auch spannung an, Relais neu, schalter ok. Also wie gesagt keine ahnung wo da der Wurm drin ist !
03.08.2008, 01:03
Fahrzeug: suche e39 M54
habt ihr beide schon mal den regensensor ge" reset"et
03.08.2008, 08:32
Der Glanz Profi ...
Hab keinen !
19.10.2008, 16:51
Fahrzeug: E38 725tds
Zitat von Mike303
Hab keinen !
Hallo, und funktionieren die wieder?? habe nächmlich gleiches Problem und komme nicht weiter.
Gruß Fabian
09.06.2010, 13:32
Fahrzeug: e38-740i (99)
wie resetet man den denn habe regensensor nur bei mir kommt kein wischwasser raus liegt das dann auch daran? fahre auch einen e38
10.01.2016, 13:52
Fahrzeug: BMW 728i BJ 1998
Scheibenwischer Anpressdruck Motor
Hallo zusammen!
Mein E38, Bj 98 - 728i macht mir etwas Probleme:
Offenbar erzeugt der "Scheibenwischer Anpressdruck Motor" ein laut surrendes Geräusch so ab 60km/h. Das ist leider im Winter sehr störend, da es noch lauter surrt - im Sommer war es teilweise ganz weg.
Ich habe das Problem hier auf der Seite auch schon gefunden, leider bei anderen Modellen - dort konnte man den sogar einfach abklemmen. Bei mir ist das leider nicht so leicht - laut "Öamtc" st es nur möglich alles auszubauen, da man nicht dazu kommt und eine eigene Sicherung gibt es leider nicht.
hat eventuell jemand Erfahrung wo ich denn doch vielleicht nur "Abstecken" könnte, damit einmal Ruhe einkehrt? Die gesamten Wischer ausbauen dürfte doch einiges an Arbeit sein und so versiert bin ich leider nicht. Und für den E38 finde ich leider keine Problembeschreibung.
Danke im Voraus!
11.08.2010, 12:29
Fahrzeug: E38-740i (4.96), E30 325i 24V (4.86)
hab auch das problem. waschwasser geht aber kein wischer. neue relais sind drin, hab auch mal die relais aufgemacht und draufgedrückt, dann geht der wischer..... ich komm einfach nich weiter
12.07.2011, 22:58
Habt ihr eure probleme gelöst??
habe das gleiche:(
