Alt 30.07.2008, 11:11   #1
Heiko0041
Standard Problem Airbagsteuergerät HILFE
Hallo Leute
besonders die Airbagspezialisten. Meine Frage bezieht sich auf das Airbagsteuergerät. Mein Steuergerät ist defekt. Es lässt sich nicht mehr ansprechen da ein Interner Gerätefehler in diesen Teil ist ( Aussage Werkstatt). Nun meine Frage. Ich habe da ein Steuergerät bekommen das die selbe Teilenummer hat. Auch die anderen Daten stimmen. Nur ein Unterschied gibt es, es stammt aus einen E39 Touring (10/98). Frage: Kann ich dieses Steuergerät verwenden, wenn es auf mein Fahrzeug E38 (09/97) dementsprechend codiert wird. Ist das überhaupt möglich? Da ja wie erwähnt das alte nicht mehr Ansprechbar ist. BMW sagt nein.... aber auf meine Frage wie sie es den machen bei einen Uncodierten, sagte man mir, es würde speziel für mein Fahrzeug codiert. Nun soweit gut. Aber weshalb können sie das gebrauchte nich neu codieren auf mein Fahrzeug????
Für brauchbare Tips, zum Codieren von einen gebrauchten Steuergerät und wer das macht wäre ich dankbar
Gruss Heiko
Geändert von Heiko0041 (31.07.2008 um 00:04 Uhr).
Alt 30.07.2008, 11:37   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Sollte der Freundliche eigentlich können, entweder will er nich oder ist zu doof. Fahr mal zu einem Anderen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 30.07.2008, 19:29   #3
Heiko0041
Standard Airbagsteuergerät
so habe ein paar abgegrast aber überall das selbe Lied. Geht nicht, unmöglich ect.... Ich habe mal das Teil bei mir Reingebaut. Nach dem Auslesen hatte er folgende Fehler vom anderen Fahrzeug bzw Einträge.
Gelesen mit CS 6.5
Steuergerät aus E39 vor der neu Codierung mit CS
4 Ignition circuit for driver airbag
5 firing circuit for belt tensioner on driver's side
6 Ignition circuit for belt tensioner on passenger side
7 Ignition circuit for pasenger side
8 Ignition circuit for left lateral side airbag
9 Ignition circuit for right lateral side airbag
10 Ignition circuit for left rear Window - airbag
Das Ganze mal in deutsch.
4 Zündung Schaltung für Fahrer-Airbag
5 Brenn-Schaltung für Riemenspanner auf Fahrerseite
6 Zündung Schaltung für Riemenspanner auf Beifahrerseite
7 Zündung Schaltung für pasenger Seite
8 Zündung Schaltung für den linken seitlichen Airbag
9 Zündung Schaltung für Recht seitlichen Airbag
10 Zündung Schaltung für den linken hinteren Fenster - Airbag
So dann das alte Eingebaut. Dann die Prozedur mit ECU codierung durch CS gemacht. Vorher versucht die alten Fehler des alten Steuergerätes zu löschen. Ist nicht gegangen, hat folgende Fehler:
Mein Steuergerät
24 left sattellit ( sensor for sidebag ) or pressure sensor passenger
1 internal control unit fault
auf deutsch
24 links sattellit (Sensor für sidebag) oder Drucksensor Passagier
1 internen Steuerung Verschulden
Wie gesagt diese Fehler liesen sich in meinen nicht löschen. Nach der codierungs prozedur mit CS hatte das neue Steuergerät noch seine gleichen Fehler im Speicher wie als wenn nichts passiert wäre aus dem E39. Nach Fehler löschen mit CS ging die Airbag lampe aus. Noch mal auslesen brachte Status OK keine Fehler.
So dann mal den Zündschlüssel raus und Auto verschlossen. Nach 10 Min. wieder Schlüssel rein auf eins gedreht, Airbagkonntrolle ging kurz aus dann wieder dauer leuchten. Jetzt folgende Fehler im Speicher
10 ignition circuit for left rear Window - airbag
11 ignition circuit for right rear Window - airbag
19 Battery connection
zu deutsch
10 Zünd-Schaltung für links hintere Fenster - Airbag
11 Zünd-Schaltung für rechts hintere Fenster - Airbag
19 Akkukontakt
so jetzt meine Vermutung anhand dieser jetzigen Fehler. Es erkennt wohl nicht meine hinteren Airbags???
Oder was denkt ihr??
Ach ja die letzten Fehler lassen sich problemlos löschen und die Airbagkonntrolle bleibt auch aus. Solbald aber der Zündschlüssel auf null war und wieder auf eins steht, das Steuergerät seinen Selbsttest vollzogen hat, sind diese beiden Fehler wieder da.... und es leuchtet wieder schön rot.... bis zum löschen....
Gruss Heiko
Geändert von Heiko0041 (30.07.2008 um 19:34 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 05.08.2008, 20:11   #4
Heiko0041
So ich habe das Problem im Griff bekommen. BMW in Littau (LU)hat es mir gerichtet. Die Fehler traten auf, weil der E39 keine Airbags hinten hatte. Da das Steuergerät aber meine erkannte als anwesend, aber nicht die Zündkreis für diese aktiviert waren, legte er diese nach jeden Fehler löschen brav nach dem Selbsttest neu ab. Also Auto an den Computer, auf mein Auto abgestimmt, und schwups läuft die ganze Sache.
Fazit der ganzen Aktion: Geht nicht gibts nicht.
Gruss Heiko
Alt 31.07.2008, 21:25   #5
Heiko0041
Frage Keiner eine Lösungsansatz???
Schieb mal nach vorn weil brauche mal einen Lösungansatz
Stichworte
airbag, airbagsteuergerät, fehlerspeicher
suche airbagsteuergerät für e38 facelift ToM-Immobilien Suche... 0 06.04.2006 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
