Alt 31.07.2008, 22:15   #1
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Standard 4:3 / 16:9 codieren
hallo,
habe ja jetzt mein mk4 drin was auch mit dank eure hilfe funktioniert,will jetzt mein monitor 4:3 auf 16:9 umbauen habe es auch mal getestet leihweise aber habe dann immer noch ein kleines bild 4:3,muß ich nach bmw um es zu codieren oder gibt es andere möglichkeiten?
PS: wer mal eine Hebebühne brauch dann einfach melden ( habe eine werkstatt)
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 22:27   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zitat von Werner04 Beitrag anzeigen
hallo,
Hast schon mal probiert, Stecker blau vom Videomodul direkt in den Rechner zu stecken? Normalerweise müßte es dann funzen. Soweit ich weiß bräuchtest anderes Video/TV-Modul, oder verzichtest eben darauf. Glaube die Codierung ist nur wg. des Unterschiedes von Radio-/bzw- Bildschirmnavigation nötig.
Alt 31.07.2008, 22:33   #3
Werner04
brauche kein tv im auto kann da gut drauf verzichten,werde es dann mal testen ob es geht.bekomme den monitor erst die nächsten tage.könnte man den videomodul gegen ein anderes ersetzen?
Alt 31.07.2008, 22:37   #4
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
hallo,
hallo,
dann musst du dein videomodul tauschen, oder den blauen stecker direkt in den rechner stecken. wenn du ein analoges vm hast kannst du sowieso kein tv mehr schauen.
mfg.
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 22:48   #5
Werner04
Zitat von 750zxr740il Beitrag anzeigen
hallo,
mfg.
Michael
danke,was für ein modul müßte ich denn da haben?
Alt 31.07.2008, 22:55   #6
750zxr740il
Standard Vm
ich habe mir ein vm gekauft wo der SW stand höher als 10 war, oder du läßt es umprogrammieren. straubinger hat hier eine adresse die das machen. dann würde ich es auch gleich mit fürs tv freischalten lassen.
mfg.
Michael
Alt 31.07.2008, 23:12   #7
Werner04
mfg.
Michael
mit dem alten modul kann ich eh kein tv mehr emfangen
Alt 01.08.2008, 09:56   #8
750zxr740il
Standard 16:9
hallo,
die tasten funktionieren wieder alle wenn du auf BM54 (radiomodul mit TMC) umrüstet. falls du ein BM24 verbaut hast kann man mit einer bestimmten software auch das umprogrammieren.
600€ ist dann aber ein digitales VM. wenn du zb. kein dvd player anschliessen willst oder ähnliches, dann kannst du das VM weg lassen.
ich habe auch alles umgerüstet und nach und nach umgerüstet und nur einen bruchteil für die komponenten bezahlt.
16:9=330,00€
MK4=320,00€
VM=160,00€
BM54=190,00€
TV FREE=40,00€
DVD 02/2008=60,00€
das war alles im jahr 2007
mfg.
Michael
Alt 31.07.2008, 22:55   #9
Coastcruiser
hallo,
mfg.
Michael
...und die neuen, modernen, Videomodule, Hybrid usw., kosten richtig Geld. Also einfach Stecker blau hochlegen zum Navi, rein und fertig. Paßt sich normalerweise an den Monitor an. Den Monitor kannst auch selbst wechseln. halbe Stunde und Du hast's. Wundere Dich nicht, könnte sein, das nicht alle Tasten des Monitors funktionieren. Ausßerdem gibts gelegentlich Probleme mit der Helligkeit und der Lautstärke, aber das kannst alles unter Tips und Tricks nachlesen (Suchfunktion), mußt Dir halt bißchen Zeit nehmen und mal belesen.
Und vor allem, laß Dir nicht wieder Teile verkaufen, die gar nicht brauchst!!!
4:3 raus, 16:9 rein, Stecker passen! Vergiß nicht vorher am besten Sicherungen zu ziehen (eine vorn, eine hinten)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf MonitorAusbau.pdf (1,27 MB, 77x aufgerufen)
Dateityp: pdf 16zu9 Wide Screen Monitor Feineinstellungen.pdf (156,6 KB, 74x aufgerufen)
Alt 31.07.2008, 23:10   #10
Werner04
habe gerade mal bei ebay geschaut und 600 € oder mehr ist mir es nicht wert,tv kann ich besser zu hause schauen da gibt es kein gegenverkehr
aber wenn man da schon theater mit den tasten hat habe ich schon bald keine lust mehr drauf
Elektrik: Codieren? BMWsupporter BMW 7er, Modell E38 5 28.12.2007 22:24
HiFi/Navigation: Codieren Hisholy BMW 7er, Modell E38 3 05.12.2007 13:12
Elektrik: 4:3 auf 16:9 codieren????????? Froschmann BMW 7er, Modell E38 2 03.11.2007 19:08
Tacho codieren sepp82 Suche... 2 10.10.2007 00:11
Elektrik: Fahrzeug codieren !LT!$ BMW 7er, Modell E38 11 23.09.2006 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
