Alt 29.04.2003, 22:01   #1
maeg
Fahrzeug: 750 i , Bj. '91
Standard Frage zur Anleitung zum Bau Diagnosestecker
Hallo!
Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.highclass-computer.de/Diagnose gibt's ja bekanntlich die Anleitung zum Bau eines Diagnoseinterfaces. Hierzu hätte ich mal ne Frage an die Fachwelt:
Der Pin 5 des MAX232 Bausteins endet nach dem Elko auf +5V -> Wo kommen die her oder wo gehen die hin? Wo beiklemmen?
Pin 7 des MAX232 endet .... wo anklemmen? Oder blind lassen?
Habe leider keine Mailadresse des Autors gefunden, bin aber ziemlich sicher, dass Ihr helfen könnt!
MAEG
maeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2003, 23:33   #2
subway47
Benutzerbild von subway47
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Hallo MAEG, schau mal diesen thread Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=6515 dann kannst Du dem Autor eine U2U-Nachricht schreiben.
Gruß subway47
subway47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2003, 00:19   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
die 5 Volt kommen oben von dem Festspannungsregler V-out (pin2 5Volt)
Pin7 und Pin 10 bleiben unbelegt/ frei.
Volkstümlich ausgedrückt dient die Schaltung nur dazu ,den TTL-Pegel der BMW-Logic an den
seriellen RS232-Standard des PCs anzupassen.
Der MAX232 ist nur eine Art Schubschaltung
-dafür braucht er auch die Elkos-,
der 7805 ein Festspannungsregler(von Bordspannung auf stabile 5Volt),
der 7404 ist ein Impedanzwandler,der Transistor dient als LED-Treiber.
Knuffel
Knuffel
Alt 01.05.2003, 08:18   #4
maeg
Standard Danke und eine weitere Frage
Zunächst mal vielen Dank für die (wie erwartet!) fundierten Antworten. Ich hatte natürlich einen Fehler gemacht. Nicht Pin 5 Max232 sondern Pin 2 vom Max232 werde ich nun mit Pin 2 des Spüannungsreglers verbinden.
Nun noch eine weitere Frage: Kann man die Schaltung testen (z.B. Terminalprogramm oder Windoof [Win2k] eine Diagnose des >>Modems<< durchführen lassen)? Würde meine Basteli nur ungern ungetestet auf meinen BC loslassen.
Und noch ne Frage: Wie lange dürfen die Kabellängen sein? Auf der 232 Seite hab ich so ca. 1,5 Meter "verbaut", auf der "KfZ-Seite" würde ich gerne ein längeres Kabel verwenden (5-6 Meter). Gibt das Signal-Probleme oder dergl.?
Schon mal vielen Dank und Gruß
maeg
Alt 01.05.2003, 08:28   #5
frankreich
Fahrzeug: E 34 - 535i/A, BJ: 09/88
Hi ,
die Kabellänge habe ich an der TTL Leitung ca. 0.5 m und an der Seriellen - Schnittstelle 10m .
Funktioniert prima .
frankreich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2003, 08:58   #6
maeg
Geht die Kombi auch "andersrum"?
Original gepostet von frankreich
Hi ,
Alt 01.05.2003, 09:28   #7
frankreich
Nein . Die TTL Leitung kann das nicht , es ist mit Verlusten zu rechnen .
Aber bei der RS 232 - Schnittstelle ist das kein Problem . Ich mußte diese
auch so lang machen , da ich keinen Laptop habe .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
