11.08.2008, 19:21
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
750 i e32 Automatik Ratern beim anfahren zw 20-50 kmh
Wer kann helfen beim anfahren Rattert es vorne rechts? oder mitte ab 50 wieder vorbei, laut Verkäufer wurde mittlere Hadyscheibe gewechselt
11.08.2008, 20:15
750i powered by ROTTALER2
Der Fuffi hat überhaupt keine Hardyscheibe, ich vermute mal,dass die das
Mittellager gewechselt haben.
Ich an deiner Stelle würde mal den kompletten Antriebsstrang prüfen
lassen,ob da echt alles ok ist.
Evtl. haben die beim angeblichen Hardyscheibenwechseln die Kardanwelle
nicht an die gleichen Verschraubungen gesetzt,wie es vorher war und du
hast jetzt eine Unwucht in der Welle.
Viele Grüsse
Peter
11.08.2008, 20:17
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Kann ich mich meinem Vorredner nur Anschließen...
Aber ich denke mal das sie entweder beim Wechseln nen Fehler gemacht haben....Unwucht...oder das Mittellager is nicht neu!!!!
mfg Piet
11.08.2008, 20:33
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
...hab mal gelesen dass man das Lager mit 4-6mm Vorspannung montieren sollte..., wieso ?... Stand da nich
Mein Mittellager muss auch dringen erneuert werden, Gas geben nur mit Rohem Ei unterm Fuß  .
Jedenfalls tritt das bei mir vernehmbar nur in Gang 1+2 auf, vornehmlich im Drehzahlbereich zwischen 1500 und 2000 Touren, da wirds dann richtig laut im Tunnel.
Das Schlagen wird bei mir abhängig von der Gaspedalstellung mehr/weniger Laut.
Beim Rollen ist alles ok?
11.08.2008, 20:41
Tja, mit dem vorspannen habe ich auch schon solche und solche Antworten
bekommen.
Ein wirklich fachkundiger,was den E32 betrifft, hat mir mal geschrieben, er
würde das Lager nie vorspannen und hat noch niemanden in der Kundschaft,der dann hinterher Probeleme damit hatte.
Viele Grüsse
Peter
11.08.2008, 21:11
Heizölverleiher
Ich persönlich halte diese ganze Vorspannerei auch für Quatsch.
Es findet kein Axialversatz im Antriebstrang statt.
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
11.08.2008, 21:13
Driver
Nabend Peter,
wozu das gut sein soll hab ich bisher auch nicht verstanden, wenn man das aber so sieht unterm Wagen, dann ggf. um näher am Verbindungspunkt der 2teiligen Kardan besser stabilisieren zu können?
(Wäre meine Erklärung)
Wäre schön, wenn mal erfahrene MW-Lager wechsler was dazu äussern könnten, woher die Idee stammt.
Im TIS steht bzgl. Vorspannen auch nix
Gruß nach Marburg,
Dennis
13.08.2008, 17:22
Danke für die vielen Antworten noch zu erwähnen währe das auch noch so ein Geräusch dazu kommt als da noch ein Blech scheppern würde der Verkäufer meinte er habe den Auspuff zum mittellager wechseln ausgebaut vieleicht ist da auch ein Blech locker ? wie kann ich das feststellen ob er die Kardanwelle wieder an die selbe stelle angeschraubt hat gibts da Makierungen. mfg Karl
