Alt 18.08.2008, 08:23   #1
Robbie
Frage Ich habe eine Grille im Gebläsekasten sitzen
Moin,
man könnte es echt fast meinen, denn wenn das Gebläse nur wenig bis mittel an Last hat, zirpt es vorne. Das ganze scheint auch irgendwie Lastabhängig zu sein. Wenn ich Gas gegebe kann es auftauchen, aber auch im Schiebebetrieb.
Habe mal mit dem Handy ein Video gemacht, leider hört man es nur ganz kurz. Übrigens tritt es nur auf nach längeren Fahrten, also ab ca. 30 Min.
Stellt man das Gebläse auf Maximalleistung wird die Frequenz des Zirpen bei ca. 60% plötzlich höher und dann verschwindet es.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Das Video lässt sich leider nicht mit Windows Media Player abspielen, aber alle anderen Player (VLP,MediaPlayerClassic und evtl. Winamp) sollten es können.
Grüße Robbie
Geändert von Robbie (18.08.2008 um 08:30 Uhr).
Alt 18.08.2008, 08:29   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Der Server wird nicht gefunden.
Aber entweder kündigt sich da ein Lagerschaden des Gebläsemotors an, oder irgendetwas (z.B. ein Blatt) hat sich in einem Lüftungskanal festgesetzt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 08:31   #3
Robbie
Url war falsch, danke schon mal, Video geht aber nun.
Das mit dem Lagerschaden hat ein Freund von mir auch getippt, denn so fängt es bei den Polos auch meisten an.
Alt 18.08.2008, 09:10   #4
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
muß Andreas zustimmen. So fing es bei mir auch an!!! Wurde immer mehr und häufiger, dann setzte das Gebläse irgendwann aus und dann mußte der Lüfter getauscht werden. Habe ich kürzlich gemacht, ist nicht wirklich tragisch.
GibT`s hier im Forum gute threads zu.
Beste Grüße
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 09:15   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Bin sicher das der Gebläsemotor quietscht. Habe ich schon mehrfach gewechselt.
Bei einer bestimmten Lüftungstellung ist es ganz schlimm und gibt sich manchmal wenn der Lüfter schneller oder langsamer läuft.
Der Zusammenhang mit deinem Gasfuss ist recht einfach erklärt- Der Lüftermotor läuft geschwindigkeitsabhängig. Da durch den Fahrtwind ohnehin Luft in den Innenraum gelangt senkt die Lüftungssteuerung einfach die Drehzahl.
Dat waren schon Füchse bei BMW
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 18.08.2008, 09:20   #6
Robbie
Ja, solange der Heitzkasten nicht raus muss, juckt es mich auch nicht. Denn das Gebläse müsste ich hier irgendwo... Ja, is noch im Heizkasten welcher zuhause im Keller steht. Na gut, dann bin ich ja schon mal beruhigt.
Alt 18.08.2008, 09:24   #7
BestDad55
HI,
Ausbau des Lüfters kannst Du hier sehr gut auf einem Link von Erich sehen:
Das Lesen muß man nicht, die Bilder sagen eigentlich alles:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
Beste Grüße
Volker
Alt 18.08.2008, 09:28   #8
Robbie
Danke für den Link, ich hatte diese Klappe schon mal raus gehabt wegen dem Verdampfer, da mach ich mir ja jetzt gar keine Sorgen mehr und überlege echt, mir es für einen schönen Sonntag auf zu heben.
Ich habe eben BMW eine Mail geschrieben... Patrick BMW 7er, Modell E38 58 02.05.2007 08:04
Elektrik: Ich bin neu und habe gleich eine Kabelfrage mikeliner BMW 7er, Modell E32 2 31.03.2007 15:11
woran erkenne ich, ob ich eine WDS habe m_mikel BMW 7er, Modell E38 9 25.06.2005 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
