Alt 22.08.2008, 10:12   #1
Rostl
Fahrzeug: E38 735iA Facelift Bj 1999
Standard Steuergerät ABS/DSC
Hallo Leute,
irgenwie bin ich mir unsicher.
Das Steuergerät befindet sich doch unter der Motorhaube.
In einigen Beiträgen lese ich was von (hinter dem Handschuhfach).
Sind es dann 2 Geräte, einmal die Mechanik und dann die ganze Elektronik separat?
Rostl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2008, 15:08   #2
fullspeedy
Benutzerbild von fullspeedy
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Soweit ich das von meinem Ersatz weiss, ist es genau 1 Kiste und zwar rechts vorn am Dom vom Radhaus. Leicht zu erkennen weil alle Bremsleitungen (5 Stück) von da abgehen. Auf dieser metallenen Box mit ca. 10x10x5 cm sitzt fest verschraubt eine Kunststoffbox ebenso gross , in der sich die Geber und die Elektronik befinden. Ein dickes Kabel führt hinein.
Des öfteren ist wohl die Elektronik defekt, dazu wird nur der Elektronikteil abgeschraubt und ersetzt. Das Bremsensystem selbst muss nicht geöffnet werden.
Das dicke Kabel führt quer durch das Fahrzeug zu anderen Systemen. u.a. Tacho, je nach Ausstattung Radsensoren, Getriebe, etc. Der "Hauptansprechpartner" für die Funktionen sitzt dabei in der EML, eine schwarze Box vorne im Sicherungskasten neben DMS, Lichtmodul etc.
fullspeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2008, 18:04   #3
Rostl
Ich habe das Ding jetzt ausgebaut.
Nachlöten ist nicht, die Elektronik ist mit dem Rest durch punktschweißen verbunden.
Man kommt an die Platine gar nicht ran.
Da muss schon ein Fachmann mit dem richtigen Werkzeug ran.
Alt 22.08.2008, 18:16   #4
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
bevor du es wieder einbaust mach mal ein bild.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2008, 18:41   #5
Rostl
Zitat von mohei Beitrag anzeigen
hallo,
mfg mohei
zu spät, ist wieder dran.
Kann aber morgen nochmals abschrauben.
Warum möchtest du ein Bild haben?
Alt 22.08.2008, 21:00   #6
mohei
hallo,
weil es mir vorkommt das alles eins ist - will heissen muß man alle bremsleitungen abschrauben oder kann ich die schrauben am plastik öffnen ohne das mir lauter kleinteile rausfallen.
mfg mohei
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 11:40
Elektrik: ABS/DSC Steuergerät DjRiff BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2008 21:39
Elektrik: ABS DSC Steuergerät Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2008 00:09
Elektrik: Nochmal ABS,DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2005 19:56
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
