Alt 23.08.2008, 10:23   #1
der-Schrauber
Fahrzeug: E32-730i A, M 30 (o5.92)
Standard Heizung geht nicht aus
Hallo, ich habe bei meinem 730 (mit Klimaautomatik) dass Problem, dass die Heizung auf der Beifahrerseite nicht ausgeht. Ich hatte ein ähnliches Problem schon mal am E28, da konnte man die Heizungsventile auseinanderbauen und gängig machen. Ist das beim E32 auch so?
der-Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 10:30   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
die Heizventile sind gleich vorne links im Motorraum. Bei mir war die Gummilippe von einen der Ventile gerissen und das Ventil musste getauscht werden.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 11:11   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
aufmachen und Reinigen. Notfalls kann man die auch ohne die Dichtlippe wieder gebrauchen. Ich habe meine schon seit über einem Jahr raus.
Bilder von den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventilen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.08.2008, 17:45   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn die Heizung Beifahrerseite AUS ALLEN DÜSEN heiß kommt, dann sind die Heizungsventile als Fehlerursache möglich, wenn nicht aus allen Düsen Hitze kommt kann der Fehler auch woanders liegen.
Alt 24.08.2008, 09:46   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Kann auch das Klimabedienteil sein. Spreche leider aus Erfahrung
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2008, 13:48   #6
der-Schrauber
die warme Luft kommt aus allen Düsen, werde morgen mal das Ventil öffnen.
Danke erstmal für die Infos.
Heizung geht nicht richtig aus ! Bommi BMW 7er, Modell E38 19 22.05.2004 00:43
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 19:36
Heizung geht nicht aus Joachim BMW 7er, Modell E38 7 02.04.2004 09:53
Heizung geht nicht aus 735iA, Probl.elektrischer Sitz BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2004 13:11
Heizung geht nicht. Speedy BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2003 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
