Alt 02.09.2008, 17:43   #1
Mongoman
Fahrzeug: 02 MB S500, 99 528iT, 03 MB C220CDI, 01 BMW 750iL
Standard 745i Kofferraum: Hydraulik will nicht mehr...
Hallo an alle,
Vielleicht kennt jemand das folgende Problem:
Meine Hydraulikklappe schliesst OK, wenn auch etwas lauter als sonst.
Das Problem: Sie öffnet nicht. Der Deckel springt einige Millimeter weit auf, wird aber sofort wieder zugezogen, weil offensichtlich die Hydraulik zu spät/ zu wenig/ zu schwach nach oben pumpt. Ich muss also den Deckel händisch anheben, bis die Hydraulik nach einigen Zentimetern dann übernimmt, das ist echt lästig.
Der Freundliche hat den Ölstand nachgefüllt, danach überhaupt keine Besserung, und ansonsten nur den Wechsel der Pumpe für 900 EUR angeboten.
Ich spinn doch nicht, 900 EUR für den Schwachsinn auszugeben - wie komm ich an die Pumpe, und was mach ich dann damit damit sie wieder flotte pumpt ?!
Danke !!
Mongoman
Mongoman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 22:56   #2
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Bestell Dir folgendes ...
2Stk. Anschlagpuffer mit Auswerfer ( vom E38 ) ... wenn ich mich nicht irre, von der Motorhaube ... sollte dann die Teilenummer 8187291 sein ...
Hab ich bei mir auch drinnen, weil mit Alpina Spoiler die Geschichte auch etwas lahm wurde ...
Die unterstützen den Hebevorgang soweit, dass es die Hydraulik dann wieder schafft .. war zumindest bei mir so ...
Gruß Peter
E65 verkauft...
Niveau ist keine Gesichtscreme..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...TOPIC_ID=11249
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 08:31   #3
Ekkehart
Standard Kofferraumhydraulik
Die Kofferaumhydraulik besteht u.a. neben der Steuerelektronik aus folgenden Teilen:
Ventil 5124 7066 900 etwa 165€
Zylinder 7134 592 etwa 201€
Aggregat 7136 203 etwa 672€ und
einem Satz Kleinteilen mit Öl 5124 7133 667 zum Freundschaftspreis von 60€
Was nun davon defekt ist kann man wohl durch Handauflegen nicht finden. Ein defektes Hydroaggregat zu reparieren, wenn es denn daran liegt, ist wohl weitestgehend unmöglich. Ich würde mal die Verkleidungen im Kofferarumdeckel und rechts im Batteriebereich ausbauen und auf die Suche gehen. Es gibt eine sehr ausgefeilte Beschreibung im TIS über diese Hydraulik. Wenn Öl (besser die vorgeschriebene Hydarulikflüssigkeit) tatsächlich nachgefüllt wurde, dann vielleicht nicht richtig. Die Entlüftungs- und Füllprozedur ist recht kompliziert.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2008, 20:29   #4
Axel Wunderle
Fahrzeug: E 65 12.2006
Hallo grüß dich habe mit meinen E65 genau das gleiche problem,
wass hast du jetz genau unternommen und was war der fehler.
Würde mich freuen wenn du mir mal kurze deteis geben würdest,kennst ja die Werkstätten nur noch abgezocke.
Gruß Axel
Axel Wunderle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 03:44   #5
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Bei mir war damals das Steuergerät defekt - sitzt hinter der rechten Kofferraumverkleidung ziemlich oben.
Grüße Horst
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 13:22   #6
Slater
Benutzerbild von Slater
Fahrzeug: 735i E23 Werkskat 1985'
Ich krame das, thema mal wieder aus. Ich habe genau das gleiche problem wie oben beschrieben.
Ei der probefahrt ging alles noch.
Doch nach der abholung hab ich das problem mit der heckklappe.
Machmal geht es auch wieser nochmal. Doch jetz garnicht mehr.
Klappe springt paar cm auf und wird sofort wieser gezogen.
Wenn mann ihr bissle mit der hand hilft geht sie sauber auf und wieder zu.
Wie wird das problem behoben? Was ist evtl kaputt? Wie teste ich was/das
Mfg slater
Slater ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 14:06   #7
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
...Erleichtere doch mal den Werkzeugkasten,Abschleppöse,ec...vielleicht klappts ja dann,das schönste daran....kostet nix
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 17:33   #8
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Mfg slater
Verkleidung im Kofferraum rausschmeißen und Oelstand nachgucken. Wenn der nicht stimmt, Oel besorgen und nachkippen.
Vllt auch mal den Zylinder kontrollieren ob der nicht pisst. Ich denke mal wenn deine Pumpe Geräusche macht der Deckel aber nicht hochklappt wird's am Zylinder liegen. Waere ja auch das naechst günstigere Bauteil.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 21:44   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Bei mir war der zylinder undicht weil es eine absolute fehlkonstruktion ist
Der zylinder drückt jedesmal beim öffnen und schließen auf eine plastikabdeckung und auf ein steuergerät ( glaube vom tel.) und dadurch wird er undicht.
Glaube nicht das es bei dir so ist denn das würdest du riechen denn das hydrauliköl stinkt wie die pest.
Kontrolliere nochmal den ölstand es nützt nicht einfach auffüllen und fertig, ich habe den behälter randvoll gefüllt dann par mal elek. öffnen und schließen lassen und dabei mit der hand den deckel öffnen schließen bis er anfängt selbst zu öffnen/ schließen dann wieder öl auffüllen und ferig.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kofferraum schließt nicht mehr!!! black730 BMW 7er, Modell E38 15 05.09.2007 13:22
Karosserie: Kofferraum schließt nicht mehr Aschallnick BMW 7er, Modell E38 8 19.02.2007 08:23
Elektrik: Kofferraum reagiert nicht mehr ! Ostfriese BMW 7er, Modell E38 3 18.02.2007 11:46
Hydraulik Kofferraum umbauen Auto Freundl BMW 7er, Modell E38 6 23.10.2006 18:13
Karosserie: Kofferraum wird nicht mehr zugegzogen celentano BMW 7er, Modell E65/E66 12 25.11.2004 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
