Alt 10.05.2003, 01:17   #1
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Standard Problemchen ...
Ein kleines Problem hat sich jetzt leider gezeigt:
Der Monitor lässt sich zwar herunterfahren, aber nicht mehr raus.
Anfangs hatte ich mich schon gefreut, dass asd funktioniert - tut es aber nur ca. 1-2 Minuten.
Dann kommt die Einheit drauf' das das Kassettenlaufwerk nicht mehr existiert bzw. das Damit was nicht stimmt und der Monitor lässt sich per Knopfdruck nur mehr herunterfahren, aber nicht merh rauf.
Habe darauf hin eine kleine Microprozessorschaltung gebaut, die vom i-Bus die Nachricht abfängt, wenn der "Eject"-Knopf gedrückt wird und steuert darauf hin den Motor zum Auf- und Abfahren vom Monitor.
Sah leider keine andere Möglichkeit.
Ein manueller Schalter war mir zu blöd - wenn schon, denn schon !
Jetzt muss ich "nur" noch den Signalverstärker (insg. hängen 3 Monitore dran) einbauen und das Kabel nach hinten legen.
Werde dafür ein RGB-Video Kabel nehmen, die sind zwar ein wenig teurer, aber um vieles besser abgeschirmt und von besserer Qualität.
Irgendwie schon trivial: zuerst von der Konsole in den Koferraum und dann wieder den ganzen Weg zurück zur Konsole
Gott sei Dank hab' ich nicht gewußt, wie Aufwenig die Sache ist, sonst hätte ich jetzt keinen DVD Player hinter meinem Monitor
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2003, 02:05   #2
Bluebrain
... hier kommen die ersten Bilder:
Das meiste ist jetzt geschafft.
Jetzt muss ich nur noch die Blende (hinter dem Bildschirm) umbauen für die Anzeige LEDs und Taster für den DVD-Player.
Die LEDs zeigen dann an, ob eine DVD, CD, MP3-CD oder VCD eingelegt ist sowie Power.
Zusätzlich gibt es noch ein nettes Lauflicht beim Ein- und Ausschub
Da wo die Controllerplatine vom Bordmonitor ursprünglich war, ist jetzt die von DVD Player.
Die Controllerplatine ist jetzt unterhalb.
Das größe Problem bereiteten die speziel-Flachbandkabel, die man nicht verlängern kann und auch nicht zu kaufen bekommt.
Das ganze noch einmal zu bauen wäre jetzt gar nicht so schwierig, nachdem ich jetzt weiss, wie ich es gemacht habe.
Bis ich aber mein endgültiges Teil zusammen hatte, wie jetzt, hat es aber einige(!) Arbeitsstunden gedauert !
Die Bilder:
vorne:
oben:
unten:
seite:
hinten:
die Verbindungen (ohne Leukoplast ):
... noch was lustiges:
Als ich heute zu einem Termin gefahren bin (ohne Bordmonitor) startet plötzlich der CD-Wechsler - und das ZIEHMLICH LAUT !
Tja ... leider drehen oder abstellen war nicht - hatte ja keinen Bordmonitor
Als ich dann von der Autobahn runter bin, habe ich einfach das Radio abgesteckt, dann war Schluss.
Gott sei Dank bekam ich währenddessen keinen Anruf am Handy
Alt 08.05.2003, 13:21   #3
Bluebrain
@zaunermax
Da hast Du Recht ! Kabeln müssen noch gezogen werden.
Direkt mit RGB auf den Monitor zu gehen wäre halt die beste Möglichkeit - wäre auch möglich, nur leider macht mir mein RGB Konverter Probleme. Allerdings muss ich sowieso nach hinten zu den anderen Monitoren in den Kopfstützen.
@JB740
solche Bilder werden dann auch noch kommen !
@AlexanderStuttgart
wagemutig ? da haste schon irgendwie Recht ! Habe auch immer sehr aufgepasst, dass ja nix passiert.
Alt 08.05.2003, 02:07   #4
Bluebrain
Standard Es ist vollbracht !
wow - das hat jetzt ganz schön lange gedauert, aber jetzt bin ich endlich fertig !
Meine Erkenntnisse:
Ist man ein leidenschaftlicher Tüftler und man ist bereit, einige Stunden zu investieren, dann kann ich es nur empfehlen auch zu machen !
Kommt einfach wahnsinnig geil, einen DVD Player hinter dem elektromechanisch auf- und Abfahrenden 16:9 Monitor zu haben.
Bin schon gespannt, was die in der BMW Werkstatt morgen sagen, wenn ich dort bin.
der Umbau:
Breite und Tiefe sind überhaupt kein Problem.
Die Höhe bereitete da schon eher Schwierigkeiten - da ging es sich nämlich wirklich nur um mm aus !
Alles in allem war es aber wirklich fast wie geschaffen zum Umbau ! Ging sich im großen und ganzen alles wie zugeschnitten aus.
Das Metallgehäuse musste allerdings gravierend verändert werden (gebogen und viel geschnitten am Metall.
Geschnitten habe ich das Metall mit einem Dremel und eine Diamantsplitter-besetzten Blatt - das hät einiges aus !
An der Frontseite (bei herunter gefahrenem Monitor hat man 4 kleine LEDs:
Power sowie 3 für die Anzeige, was eingelegt ist: DVD, MP3 oder VCD
2 Taster sind auch drauf: Eject und Power
[Bearbeitet am 8.5.2003 um 02:09 von Bluebrain]
Alt 08.05.2003, 11:18   #5
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard ab in TIPSS&TRICKS damit.. aber für E65 Fahrer sperren ;-)
.. sonst gucken die das ab (war `n Witz).
Das ist eine sehr gute Arbeit - ich hab den DVD Player in der Mittelkonsole und es sieht nicht sehr professionell aus, weil die Mittelkonsole dadurch etwas dicke Backen macht. Ich finde diese Lösung sehr gut gelungen und sehr wagemutig obendrein.
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2003, 02:09   #6
Bluebrain
Alt 08.05.2003, 02:11   #7
Bluebrain
Was stimmt denn da mit dem image-Tag nicht
Hier die Links:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/10600vorne.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/18802offen.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/21233hinten.jpg
Alt 08.05.2003, 07:37   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Bluebrain
Glückwunsch, sieht ja wirklich gut aus.
schade, dass ich in der beziehung zwei linke hände habe
sehen wir dann auch ein bild, wenn eine dvd läuft. vom monitor???
gruss jürgen
Alt 08.05.2003, 07:22   #9
zaunermax
Überflieger
Benutzerbild von zaunermax
Fahrzeug: E36 328iA Touring
WOOW !!!! das kommt echt gut!!!
aber sag kannst du damit scho schauen auch oder ist vorerstn nur der einbau vollbracht ??
musst du da ned kabeln nach hinten ziehen ??
mfg max
zaunermax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2003, 14:27   #10
zaunermax
Überflieger
hi blue brain ! sag mal
was für ein laufwerk verwendest du ?
und wie wird die bedienung gelöst ?
mit den tasten hinter dem schirm oder über die auf dem schirm ??
mfg max
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
