Alt 13.09.2008, 23:15   #1
schnydi
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
Standard PDC blinkt nur!
hi @ all
was kann das sein: meinPDC vorn + hinten blinkt grün wenn ich es einschalte
sowol manuell als auch im rückwärtsgang und lässt einen dauersummton erklingen und funzt nicht
besten Dank für eure infos zum voraus
gruss schnydi
schnydi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2008, 23:22   #2
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
hi muss warscheinlich an der batterie liegen die zu schwach ist oder ne kaputte pdc sensor..
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2008, 23:48   #3
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Piepton beim Einschalten des PDC und anschließendes Blinken der LED ist das Signal für "Störung im PDC System".
Mögliche Ursachen:
  • einer oder mehrere PDC Sensoren kaputt
  • Kabelbruch zu einem der Sensoren
  • Korrodierte Steckverbindung an den Sensoren
  • im schlimmsten Fall PDC Steuergerät kaputt
Diagnosemöglichkeiten:
  • Fehlerspeicher auslesen (lassen) (Bei der Diagnose kriegt man normalerweise genaue Angaben wie "PDC Sensor vorne links")
  • PDC einschalten und ganz vorsichtig Finger auf die Sensoren legen. (Bei "lebenden" Sensoren spürt man eine Bewegung. Bei defekten Sensoren spürt man gar nix.)
Auch mal die Suchfunktion im Forum bemühen, z.B. "PDC" und "Finger" als Suchbegriffe.
Viel Erfolg bei der Suche!
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 11:43   #4
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard defektes PDC
Grüße,
wenn man die Sensoren nicht vibrieren spürt, einfach mal ganz nah mit den Ohren lauschen; sie sollten zusätzlich "knacken" bzw. "klopfen".
Mit Sicherheit kann es nur ein Kabelbruch oder defekter Sensor sein
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 11:46   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Was auch sein kann ist das einer der Sensoren stark verschmutzt ist oder Morgens z.B vom Nebel feucht beschlagen,dann spinnt das PDC auch und blinkt nur noch.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 12:00   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
das sollte nicht passieren, das PDC ist sehr unempfindlich gegenüber Verschmutzung oder Tau.
Sonst würden ja auch lackierte Sensoren nicht mehr funktionieren.....
Alt 14.09.2008, 15:27   #7
larson4711
7er-Fahrer
Benutzerbild von larson4711
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4.4 (03/00) & BMW Z3 2.2i (03/01)
Standard PDC blinkt ? Ach so, ein E65
Zitat von schnydi Beitrag anzeigen
hi @ all
gruss schnydi
Hallo Schnydi,
mit Deinem Posting hast Du mich gerade in totale Verwirrung gestürzt bis ich entdeckt habe, daß Du einen E65 fährst. Im E38 blinkt nichts da piept es nur
insofern wundern mich die E38-Kollegen bei denen es offensichtlich auch blinkt
larson4711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 15:35   #8
Heiko0041
Zitat von larson4711 Beitrag anzeigen
Hallo Schnydi,
Nun das ist nicht richtig. Als ich einen Kabelbruch hatte hat es auch geblinkt und gepiepst bei mir. Und das im E38
Liegt ein Fehler im System aktuell vor, wird dies dem Fahrer beim Versuch, die PDC zu aktivieren, durch Blinken der Kontrollampe und - wenn der PDC Taster betätigt wird - durch einen Dauerton angezeigt. Das System läßt sich dann nicht einschalten.
Ist aus dem WDS.
Gruss Heiko
Alt 14.09.2008, 22:49   #9
werty
Fahrzeug: xxx
Hallo Schnydi,
So so was du alles weist
Alt 15.09.2008, 10:32   #10
larson4711
7er-Fahrer
Zumindest wenn es um's PDC geht. Ausser einem Schalter auf der Mittelkonsole zum An- bzw. Ausschalten ist vom PDC im Cockpit nichts zu sehen.
Ich lasse mich aber gerne von DIR "aufklären"
Elektrik: PDC defekt - Blinkt, Piept hinten, aber... Bastl BMW 7er, Modell E38 10 20.11.2007 09:30
Elektrik: PDC blinkt und piiiieeept apu BMW 7er, Modell E38 4 19.09.2007 12:52
Elektrik: Totalausfall PDC. Anzeige-Lämpchen blinkt. Jippie BMW 7er, Modell E38 20 02.04.2007 19:24
Elektrik: PDC Blinkt! 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 21.01.2007 16:53
Elektrik: Nicht nur PDC kaputt..... jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.02.2005 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
