Alt 02.10.2003, 19:11   #1
Ernest
Fahrzeug: G12 745Le x
Hallo Beatsurfer,
Diese elektrische kopfstuetzen sollten normalerweise hochfahren wenn jemanden hinten sitzt und die gurt anlegt. Das kann ueberprueft werden mit zuendschluessel in stand 2.
Schoenen gruss,
Ernest
Ernest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2003, 19:07   #2
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Standard Elektrische Kopfstützen im Fond - Schalter?
Habe mir mal die werksseitige Ausstattung meines Wägelchens besorgt. Dort steht, er hätte ab Werk elektrische Kopfstützen im Fond. Tatsächlich laufen auch unter der Sitzbank Kabel (Gurtschloßkontakte?) mit nicht angeschlossenen zweipoligen Steckern und in der Mitte kommen aus der Rückenlehne ebenfalls zwei zweipolige Stecker. Leider sind diese Stecker eben nicht angeschlossen und es ist auch kein Kabel ersichtlich, das lang genug wäre diese Stecker irgendwo anzustecken. Wahrscheinlich wurde da mal ein oder mehrere Verbindungskabel entfernt und nicht wieder eingebaut. Außerdem müßten die Kopstützen doch irgendwo einen Schalter haben.(?) Da kann ich aber auch keine finden.
Habe mit der Suchfunktion nichts gefunden. Gibt es da irgendwo Bilder, wie und wo diese losen Stecker angesteckt werden? Gibt es dieses wohl fehlende Verbindungskabel als Ersatzteil?
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2003, 16:37   #3
Beatsurfer
Habe jetzt die Schalter auch gefunden. Habe sie immer im oberen Bereich vermutet. Jedenfalls funktioniert alles wunderbar, daher weiß ich nun auch nicht, was die losen Steckerenden für eine Funktion haben. Das ist ja aber auch egal.
Danke für Eure Hilfe!
Alt 03.10.2003, 12:04   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die Schalter für die manuelle Verstellung der eKS sitzten vorne auf den Ecken der Rückbank.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
