23.11.2008, 20:53
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
ab und zu Leistungsverlust und Tempomat fliegt ab und zu raus sowie kurze Rucke 750i
Hallo!
Ich muss euch nochmal um Rat fragen. Ich habe immer noch ein oder mehrere Probleme mit meinem 750i E32.
Folgende Fehler machen sich bemerbar:
-ab und zu hat er mal weniger Motorleistung
- ab und zu fliegt der Tempomat bei ca. 120km/h einfach so raus
- ab und zu bzw. öfters gibt es zwischen 110 und 130 mal einen kurzen Ruck von der Karossere was sich so anfühlt als wenn der Motor kurz einen Aussetzer hat.
Leider kann ich mir auf das ganze keinen wirklichen Reim bilden. Vll habt ihr ja Ideen woran das liegen könnte?!
Vielen Dank!
[SIGPIC][/SIGPIC]
23.11.2008, 21:02
Heizölverleiher
Beobachte mal ganz genau deinen Tacho. Es kann sein das die Nadel minimal zuckt wenn du dieses Ruckeln hast.
Bei mir war der Geber im Defi hinüber.
Dadurch fur der Wagen im Tempomatbetrieb unruhig. Geber gewechselt und habe seit dem Ruhe
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
24.11.2008, 20:08
Hallo! Vielen Dank für die Antwort!
Ich werde den Tacho morgen mal genau beobachten wenn der Fehler wieder auftritt. Aber er macht den Fehler ja ebenfalls wenn der Tempomat ausgeschaltet ist.
Was genau ist denn das Defi bzw. wo sitzt denn dieser Sensor?
Danke
27.11.2008, 20:40
Ich bin nun 2 Tage mit dem Auto gefahren und das Problem des Ruckens war total weg. "Nur" der Motor läuft ab und zu ein wenig rau wie es sich anfühlt?!
Kann dieses Rucken auch irgendwas mit den Rädern zu tun haben? Hatte vorher Sommerreifen drauf (235er vorne, 265er hinten) und jetzt die letzten 2 Tage die 225er Winterreifen.
Oder vll ein temperaturbedingter Fehler?
Wäre super wenn ihr noch ein paar Tipps hättet. DANKE!
27.11.2008, 21:54
Heizölverleiher
Ich tippe nach wie vor auf den Geber im Defi.
Das zucken lässt sich im Tacho manchmal gar nicht richtig erkennen.
Eine andere Idee habe ich da zur Zeit auch nicht parat.
Grüsse
Carsten
28.11.2008, 18:26
Vielen Dank für die Antwort.
Aber was ist denn nun der Geber im Defi bzw. was ist das Defi? Ich hab den Begriff vorher noch nie gehört?!
Danke!
01.12.2008, 20:47
Ich war heute seit längerem mal wieder auf der Autobahn und da hat sich noch ein Fehler gezeigt:
Bei Vollgas im 3. Gang höhrere Drehzahl wird die Beleuchtung des Cocpits (Km-Stand und Anzeigetafel) immer dunkeler bis sie auf einmal ganz aus ist!? Bei Gas wegnehmen ist se wieder an. Außerdme hat er den 3. Gang bis Anfang des roten Bereiches gezogen - ich meine er sollte eigendlich früher schalten und die wirkliche Leistung hatte er als er dann mal in den 4. geschaltet hat auch net
Vll kennt ihr euch damit auch aus?! DANKE
01.12.2008, 21:04
Fahrzeug: S50B32
Das mit dem dunkler werden der Beleuchtung hab ich schon mal bei nem vAuWeh gehabt - da ist bei höherer Drehzahl der Keilriemen auf der Lima durchgerutscht. Und unsere Autos reagieren empfindlich auf falsche Bordspannung. Könnte das was sein
Grüsse
Michael
04.12.2008, 19:25
Hi! Vielen Dank für den Tipp.
Aber bei hoher drehzahl im 1. oder 2. Gang leuchtet die Anzeige kontant weiter. Wenns der Riemen wäre müsste dann ja auch hier das Licht dunkler werden, oder?!
05.12.2008, 09:39
Fahrzeug: S50B32
Nö, bei dem oben geschilderten machte sich das eigentlich nur bei konstant höherer Drehzahl (Autobahn) bemerkbar, nicht in den unteren Gängen. Hast Du den Riemen schonmal inspiziert?
Grüsse
Michael
