Alt 07.12.2008, 11:27   #1
saturnE32
Fahrzeug: 730 D, E38 (05.01)
Standard Tankdeckel öffnet nicht E38
ich habe einen E38 BJ. 2001.
Seit ein paar Tagen bleibt mein Tankdeckel einfach verschlossen. Eigentlich hatte ich gehofft, dass es ein el. Problem ist, das sich von selbst wieder löst und jeden Tag probiert - nichts.
Ich habe die Suche bemüht und leider nichts zu dem Thema gefunden.
Hat jemand einen Tipp, was ich noch probieren könnte?
Kann man den Tankdeckel auch irgendwie von Hand öffnen?
Vielen Dank,
Saturn
saturnE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 11:28   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Ja...siehe Betriebsanleitung....alles schön beschrieben.
ä
Alt 07.12.2008, 11:28   #3
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
du müsstest durch den kofferraum an das gestenke rankommen.kann sein das es einfach hakt und fett brauch
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 11:36   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
Manuell entriegeln:
Die rechte Seitenverkleidung im Kofferraum am Griff oben herunterschwenken
Den Knopf mit dem Tanksäulen-Symbol ziehen hinter der batterie ziehen
für alle die noch nie das handschubfach geöffnet haben und die bedienungsanleitung noch nie gelesen haben,die gibt es auch für den pc im pdf format mit 251 seiten und suchfunktion,man brauch nicht mal blättern
Alt 08.12.2008, 15:11   #5
saturnE32
Standard danke!
Peinlich...da hätte ich auch selbst draufkommen können...aber ich konnte ja nicht ahnen, dass die Lösung so einfach ist!
Auf jeden Fall vielen Dank - der Tankdeckel ist offen und funktioniert auch wieder.
Alt 08.12.2008, 20:48   #6
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Am besten einen Spritzer WD40 an den Verriegelungsbolzen der Tankklappe geben
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 02:03   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich hoffe, dass er auch dauerhaft funktioniert,
bei mir ging er auch gelegentlich mal nicht, dann konnte ich ihn durch Hin- und herziehen des Verriegelungsstifts aussen an der Klappe scheinbar "reparieren", bis er dann doch wieder versagte.
Letztlich war doch der Tankklappenstellmotor zu ersetzen, da dessen Anker teilverbrutzelt war. Durch das manuelle hin- und Herziehen des Verriegelungsstifts kommt der Motoranker in eine etwas günstigere Startposition, wo er dann auch losläuft. Aber irgendwann sitzt er wieder, wenn es drauf ankommt, auf einer hochohmigen Stelle, und er rührt sich nicht mehr von alleine.
Die Reparatur ist durch BMW zu empfehlen, da das Ein/Aushängen des Bowdenzugs tricky ist. Kostete damals rund 35.- Motor + 35.- Lohn.
Meine Analyse dazu war: die fehlende Endabschaltung mutet dem Anker zuviel Strom zu ("Strom aus" nach x.x sec wird nur über die Steuerung gegeben, nicht in Abhängigkeit einer erreichten Endstellung), da müsste eine Strombegrenzung in Serie zum Motor mit Kaltleiterverhalten dazugebastelt werden (5W oder 21W Glühlampe); wahrscheinlich ist das Problem etwas hausgemacht.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tankdeckel schließt nicht mehr MaikS BMW 7er, Modell E38 10 14.11.2010 13:20
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr niwi BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2008 21:24
Karosserie: Tankdeckel schliesst nicht mehr ab koertsch BMW 7er, Modell E38 5 06.06.2005 15:24
Kofferraumklappe öffnet nicht Lex BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2004 20:42
Tankdeckel rastet nicht ein dontpanic BMW 7er, Modell E38 3 13.04.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
