07.12.2008, 11:46
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Was haltet ihr von dem Bilstein B6 Fahrwerk?
Moin,
nächsten Monat wird es höchste Zeit, dass ein neues Fahrwerk reinkommt und mir wurde nun das Bilstein B6 empfohlen. Hat von euch auch einer dieses Fahrwerk drin und damit zufrieden? Wollte das mit dem Eibach Pro Kit kombinieren..
Oder habt ihr noch ein anderes günstigeres Fahrwerk parat was auch sehr gut ist?
André
07.12.2008, 12:00
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Hallo André,
Bilstein kann ich absolut empfehlen, die B6 ganz besonders. Die Gasdruckdämpfer sind etwas härter als die Seriendämpfer (die Bilstein B4-Dämpfer entsprechen etwa der Serie).
Ich habe die B6 (jeweils neu) im e24, e34 und E38 erfahren. Im E24 mit H&R Federn (etwas hart im Stadtgetümmel), ansonsten mit den Serienfedern.
Die Kombination aus Straßenlage und Komfort ist einmalig.
André
09.12.2008, 08:36
Fahrzeug: E34 525ix LPG, E24 M635CSi, E30 318i Akaziengrün
Ohne es bis jetzt in meinem E34 gefahren zu haben...
Ich schwöre seit 8 Jahren auf Bilstein und habe in meinen BMW´s bis jetzt nichts anderes verbaut.
Auch im E30 wo ja das so hoch gelobte Koni / GM Kit das Non-Plus-Ultra sein soll. Ich fande die Kombi Bilstein Dämpfer / Eibach Federn einfach nur gelungen...
Thomas
E30 Teile
09.12.2008, 10:09
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
ich hatte Billstein im e34 Touring verbaut und habe die Teile nach vier Monaten wieder raus geschmissen.
Habe mir in laufe der Zeit in alle meine Fahrzeuge Koni gelb verbaut und bin sehr zu frieden. Je nach verbauten Federn hat man ein softes bis sportliches Fahrverhalten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, Konis sind mit lebenslanger Garantie.
09.12.2008, 10:48
Der Ingenieur
Fahrzeug: ´93er 740i 152Tkm
Habe exakt die gleiche Kombination schon bei mir verbaut André.
Das fahrverhalten ist phänomenal
in den kurven merkt man dem auto seine 2 tonnen nicht an.
lässt sich spielend leicht um die kurven jagen.
wollte mir dazu noch ein paar 18 zöller draufmachen aber für meinen geschmack wäre das dann zu unkomfortabel. habe jetzt 225 65 R15 Ganzjahresreifen drauf und der Komfort ist noch ganz gut.
hab allerdings wegen meinen zwei gastanks die osteuropa domlager genommen damit er hinten nicht zu tief kommt wenn er vollgetankt ist.
wenn du noch fragen hast einfach anschreiben
Daniel
21.02.2009, 12:22
Fahrzeug: 06.1988
Bilstein B6 E 32 1988 730
Hi Leute,
habe nen E 32 mit neuen Bilstein B6. "Hammerhart". Einfach geil.
Habe 8,5" x 17" Momos drauf und wollte den Wagen gerne vorne 40 mm tieferlegen..Der E32 730 steht vorne weit hoch und habe ewig Problem mit der Spureinstellung..ständig fahren die Räder sich aussen mehr als innen ab.
Trotz neuer Meyle Teile an Spurstangen und Längs / Querlängern und den jährlichen Besuch iATU zum Spureinstellen...
Frage: Welche Tieferlegungsfedern für nur vorne sind zu empfehlen? Was haltet Ihr von AP 40 mm?
Danke & Gruss, Bjoern
21.02.2009, 12:44
750i powered by ROTTALER2
Zitat von 1965 Pontiac
Hi Leute,
Hallo Björn
Ich habe die 40 mm AP Federn in meinem 730 verbaut, allerdings mit der
Serienbereifung und normalem Fahrwerk und bin sehr zufrieden damit, er fährt
schön gerade aus, die Reifen nutzen sich gleichmäsig ab,also keine Probleme.
Viele Grüsse
Peter
