Alt 12.12.2008, 08:48   #1
Robbie
Standard *bimm* Standlicht
Moin,
das bekomme ich seit gestern nach jedem Start obwohl alle Standlichter funktionieren.
Die LWR ist z.Z. nicht angeschlossen, wäre das typisch fürs LKM?
Kürzlich hatte ich Probleme mit der Fassung der Standlichtbirne, bekam sie jedoch eingebaut. Plötzlich brannte mir sie Sicherung durch worauf hin ich diesen "Stift" auch noch tauschte welcher für die Birne zuständig ist. Jetzt kommt dieser Fehler ständig, aber auch erst wenn ich das Abblendlicht einschalte. Muss da aber nochmal drauf achten.
Oder gäbe es noch eine andere Möglichkeit als das LKM?
Grüße Robbie
EDIT:
Fehlerquelle lokalisiert, es waren eine 5 und eine 2Watt Lampe verbaut, damit kam das LKM nicht klar und wertete die geringere Leistungsaufnahme als einen defekt. Hoffe dieser Fred hilf irgendwann mal jemandem der danach sucht. In diesem Fall bitte mal ein kleines Feedback.
Geändert von Robbie (13.12.2008 um 17:27 Uhr).
Alt 12.12.2008, 08:53   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
das kann schon gut sein, das es die Halterung der Standlichtbirnen sind. Diese Plastikröhren zerpröseln oft und dann geht das gepiepse los. Hat ich vor langer zeit auch. Ein Grund mehr auf Standlichtringe umzurüsten.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 09:32   #3
Robbie
Naja, hmmmm... hab ja gestern erst eine andere Röhre eingebaut.
EDIT: Ich tausch die nochmal, dann hat die auch ein Sprung in der Schüssel.
Alt 12.12.2008, 19:18   #4
Robbie
So, habe jetzt beide Röhren gewechselt, Lichter funktionieren vorne wie hinten, trotzdem kommt ca. 2 - 3 Sek. nach dem einschalten des Standlichts diese Meldung. Funktionieren tut alles wie es soll. Evtl. hat mein LKM doch ein Knax... Es muss doch immer was sein mit der Karre!
Alt 12.12.2008, 19:50   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Robbie,
könnte auch das "Senfrelais" sein, wenn es denn bei dir verbaut UND bestückt ist.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.12.2008, 20:00   #6
Robbie
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Robbie,
Gruß Wolfgang
Nein, danke, verbaut, aber nicht bestückt, wenn es das wäre, würde das nicht nicht leuchten. Is klaaaaa, näää
ABER ich verwende z.Z. 2 x 3 Watt aus dem Zubehör, BMW allerdings verbaut serienmäßig 5Watt pro Seite. Das müsste ich morgen nochmal mit den passenden Leuchtmitteln testen. Melde mich dann zurück!
Grüße Robbie
Alt 12.12.2008, 20:20   #7
SALZPUCKEL
Ist eigentlich klar Ich habe den Bericht von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Jon Evans falsch interpretiert.
Aber wenn du 3 anstatt 5 Watt-Birnen verwendest, könnte das schon die Ursache sein, da die einen höheren Widerstand haben und somit als Fehler erkannt werden.
Gruß Wolfgang
Alt 13.12.2008, 00:27   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Jo,das wird es wohl sein.Wechsle mal die Birnen aus.
M.F.G. Dansker
Alt 13.12.2008, 00:45   #9
Juergen7er
Breites Grinsen
Grüße Robbie
hättste das mal gleich geschrieben, mit den 3 Watt Funzeln, dann wäre alles viel schneller gegangen.
Gr. Jürgen
Elektrik: Standlicht Cloony BMW 7er, Modell E65/E66 35 03.06.2009 22:01
Elektrik: Standlicht BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2008 19:38
Standlicht ??? omon007 BMW 7er, Modell E38 7 01.11.2007 18:27
Elektrik: standlicht vernes BMW 7er, Modell E32 16 20.03.2006 18:51
Elektrik: Standlicht sevener BMW 7er, Modell E38 10 24.10.2005 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
