Alt 19.12.2008, 13:54   #1
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Standard Radio funzt net mehr (Video)
Hey, und zwar habe ich seit gestern ein problem mit meinem, Radio. ich hoffe, dass ihr mir hier helfen könnt. Muss dazu vorweg sagen, dass ich so einen riesen großen adapter habe, damit mein Radio rein passt. den hab ich mit dem Björn schon überall hin verfrachtet,damit das Radio überhaupt rein passt. Passt noch net 100%tig,aber so ging es schon.
Ich war gestern beim abenson32 und hab mir den BC abgeholt. dazu musste dann das Radio raus,da ich den Hebel ja nach vorne drücken muss. BC rein und Radio auch wieder rein. hab es dann net ausprobiert. naja, dann auf den Weg nach Hause gemacht. Dann wollte ich das Radio bissl reindrücken, da es mir zu weit vorne raus stand. Dann ist es mal aus, mal wieder an gegangen. immer wenn ich das Radio bewegt habe.
nun wollte ich mich heute hinsezten und mal gucken, was Sache ist. Kabel scheinen alle fest zu sein. Wenn ich zündung an mache und auf den Ein SChalter (Volume Knopf) drücke dann passiert gar nichts. Wenn ich aber (wie ihr in dem Video sehen könnt) auf "Display" drücke, dann geht kurz das Display an und er zeigt die Uhrzeit an. Man hört auch ein rauschen in den Boxen. geht dann aber wieder aus. Wenn ich die CD rausfahre, dann kappt das auch, wie zu sehen. Aber warum geht der rest net? Hoffe nicht, dass ich da hinten irgendwas kaputt gemacht habe.oder ist der "On-Knopf" hin?
Danke euch schonmals.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - CIMG0007
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Geändert von Paddy007 (19.12.2008 um 14:14 Uhr).
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 14:42   #2
Paddy007
powered by dansker
nen Reset habe ich nun auch gemacht. Aber die Lampe hinter dem Bedienteil geht nur kurz an, und dann wieder aus.....deutet doch eigentlich net auf einen Kabelbruch oder sowas hin,oder? Ist so, als wenn er kurz strom bekommt, und dann wieder aus geht.hab den wagen auch noch net angelassen, aber sonst hat es ja auch immer funktioniert, wenn nur Zündung an war.....
Alt 19.12.2008, 14:56   #3
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
es liegt an einer Kableverbindung. Hat mich auch schon mal zum Verzweifeln gebracht. Also raus mit dem Teil, alles Verbindungen überprüfen, auch die Sicherungen mal rausnehmen und wieder rein. Dann im noch ausbauten Zustand probieren. Bei mir ging es da immer, aber als es drinne war war wieder nichts. Irgendwann habe ichs aber hingekriegt. Das mit dem schwarzen Kasten ist auch so ein Gefummel, der muss auf eine bestimmte Stelle dann passt alles wunderbar. Versuchs weiter.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 15:17   #4
Paddy007
powered by dansker
ja, ich weiß auch net was das ist. aber irgendwo muss er ja strom bekommen. aber was kann denn da kaputt sein? ich bin grad froh, dass ich das mit dem Björn rein bekommen habe, und nun das....Net dass ich da in den tiefen des auto irgendein kabel zörtstört habe beim BC einbau. DAs Radio hat auch ne Sicherung, aber dann würde doch gar nichts gehen, wenn die kaputt wäre, oder hat das Radio sone Art Notstrom um die CD auszuwerfen?
Geändert von Paddy007 (19.12.2008 um 15:27 Uhr).
Alt 19.12.2008, 16:45   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Viele Radios haben 2 mal "Plus": Einmal die eigentlich Versorgung (Zündungsplus) und noch einmal Dauerplus, normalerweise zur Speichererhaltung. Könnte bei Dir sein dass nur Dauerplus ankommt, Uhr geht und CD Auswurf eben...
Grüsse
Michael
Alt 19.12.2008, 16:49   #6
Paddy007
powered by dansker
Hey, danke,dass hat Laafer mir auch gesagt. Dank dir Mc Tube.
Da ich in Physik was Elektronik angeht immer schlecht war ("und der einzige der wieder ne 5 hat - Patrick" ) kanns tdu mir evtl. sagen, wie das Kabel aussieht, was das Zündungsplus ist? oder wo es langlaufen sollte? Irgendein Anhaltspunkt, damit ich bescheid weiß, und net alles raus ruppen muss....
THX
Alt 19.12.2008, 19:34   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Du kannst Fragen stellen
Meinst Du im Originalstecker? Das muss ich suchen.
Ansonsten: Das hat gerne eine Sicherung im Kabelweg - Du schreibst ja am Radio gäbe es eine, an der kann man auch messen (ist die ok?). Normalerweise ist es auch das dickste und typischerweise rote Kabel.
Grüsse
Michael
Alt 19.12.2008, 21:05   #8
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER findest du die Belegung einieger Autoradios untr anderem die des ISO NORM STECKERS
Interner Link) HIER findest du die Belegung des BMW Radiosteckers
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 23:03   #9
Paddy007
powered by dansker
Grüsse
Michael
Mh, also die Sicherung am Radio ist durchsichtig und der draht ist noch ganz. also denke ich, dass die noch okay ist Gott ich hör mich an, wie nen Physik erst Klässler
Okay, Laafer hat auch was von nem gelben oder Roten kabel gesagt, welches das dickste sein soll. Das überprüfe ich mal, bis ganz nach hinten, ich glaube, das war irgendwo zusammen gesteckt oder sowas. ich überprüfe mal einfach alle Verbindungen. Hoffe, dass ich den fehler finde, und es am Zündungsplus liegt.....
Geändert von Paddy007 (19.12.2008 um 23:08 Uhr).
Alt 20.12.2008, 09:48   #10
McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Sicherungshalter sollte aufgehen damit man die wechseln kann, manche sind geschraubt, andere geklipst. Da solltest Du zuerst dran messen können, wenn da dann nichts ankommt musst Du den Kabelsalat umgraben.
@Scheitig: Danke für´s nachreichen der Steckerbelegung!
Grüsse
Michael
Innenraumlicht-Dimmer funzt net mehr.... Moistä BMW 7er, Modell E32 10 07.02.2009 16:13
Edeka funzt net Hakan BMW 7er, Modell E38 4 10.02.2006 21:34
TV-Freischaltung funzt net? ferri BMW 7er, Modell E38 9 13.02.2005 13:46
CD-RW funzt net im Wechsler tezlav BMW 7er, Modell E38 11 04.08.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
