Alt 25.12.2008, 12:27   #21
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Aye, Sir,
Zitat von GSX-Heizer Beitrag anzeigen
Hast du ein Foto von der Änderung ?
hier ist es.
Wichtig ist dabei wohl auch, dass das Modul gar nicht erst ganz so tief in die Fassung heineingeht, weil der Schrumpfschlauch wie eine Art Anschlag wirkt.
Dann werde ich die selbst mit Schrumpfschlauch isolieren. Habe ja im Moment Zeit und Langeweile.
Ausserdem gefällt mir das Licht dieser Birnen, und bis ich meine Ringe einbaue ist ja noch Zeit.
Ringe würden mir noch besser gefallen, aber ich zweifle, denn erstens ist es noch weniger original, und zweitens auch noch ohne Zulassung. Letzteres ist ein absolutes No-Go für mich.
Boris
Dateityp: jpg Standlicht-LED.jpg (12,4 KB, 35x aufgerufen)
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 13:03   #22
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: Ranger Wildtrak02/22, Opel Vivaro02/25 GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
So Boris
Hab mich mal schnell daran gemacht.
Habe ein wenig mehr isoliert, und sie auch nicht mehr so tief reingedrückt wie vorher, sitzen trotzdem ganz fest.
Hab natürlich gleich Bilder zur Doku davon gemacht.
Nach 10 min. hat noch nichts geflackert, bin gleich unterwegs für 1-2 Stunden, dann werde ich ja sehen ob es sich hält.
Dateityp: jpg P1020721_2.JPG (64,0 KB, 538x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020722_2.JPG (47,1 KB, 486x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020723_2.JPG (52,4 KB, 478x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020725_2.JPG (62,1 KB, 489x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020727_2.JPG (39,8 KB, 548x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020729_2.JPG (57,5 KB, 488x aufgerufen)
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 14:02   #23
BKirk
Genießer
Hallo Heizer,
bei mir hatte es nur solange geflackert, bis ich die Kontakte in der Fassung kräftig nachgebogen hatte. Seither flackert es nicht mehr.
Boris
Alt 25.12.2008, 14:05   #24
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Aber wo hätte nach der vorherigen Fehlerdiagnose denn bitte ein Kurzschluss entstehen können
Sie sitzt in einem Plastiksockel und der Lampenträger ist auch weit entfernt. Ich glaube eher, daß der Hersteller durch diese Bauweise eher den Kurzschluss im Sockel gemeint hatte, als wo anders. Deshalb die "Anschlagsisolierung".
Alt 25.12.2008, 14:49   #25
BKirk
Genießer
Hallo Jörg,
So Boris
wenn das mal nicht zuviel des Guten war; immerhin wird das Dingens erstaunlich heiß. Nicht, dass da noch ein Hitzestau entsteht... Bei mir ist da ja die LED frei und kann so besser die Hitze abstrahlen.
überlegt
Boris
Alt 25.12.2008, 14:53   #26
BKirk
Genießer
Hallo Rubin,
das denke ich mir so, dass die Kontakte der Fassung Teile der Schaltung berührt haben, die keinen direkten kontakt zu den 12V haben sollten, und so die Bordspannung direkt auf die LED geschaltet wurde, die diese nicht verträgt. Insofern ist "Kurzschluss" vielleicht fachlich nicht 100%ig zutreffend -nimm es als umgangssprachliche Beschreibung.
Boris
Alt 25.12.2008, 15:02   #27
HardcoreMechan
Fahrzeug: E38-728iA(12.95), Chrysler Stratus Cabrio (10/99), 85er VW Käfer, 67er Lincoln Continental, MB 190 (08/89), 97er Kawasaki ZX7R
Die Kontakte im Sockel haben die zwei ersten Pin´s am Chip berührt und so raucht das ganze ab. Hab jetzt welche von "Lampenfieber24" drin (zwei 2 für 1,99.-EU), die sind kompl. mit Plastik vergossen und nur die Kontakte schauen raus. Funktioniert bestens.
HardcoreMechan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 16:14   #28
BKirk
Genießer
haben die auch einen Widerstand mit eingebaut, oder meldet der BC ein defektes Standlicht?
neugierig
Boris
Alt 25.12.2008, 16:47   #29
rubin-alt
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
...einen Widerstand mit eingebaut
Bei euch sitzt der Widerstand ganz unten und ist das SMD-Bauteil mit der Bezeichnung "221" (=2 x 2 + 1 x 0 = 220 Ohm)
Aber stellt doch mal bitte Fotos von euren Dicken hier rein, damit ich mal sehen kann, wie die auf mich wirken. Ich fahre ja nur die GP Thunder w5w - Birndl rum. Sind eigentlich auch super - aber eure dürften etwas "punktierter" wirken und das hat mir schon im e32 gefallen.
Alt 25.12.2008, 17:29   #30
Long7Fiddy
Fahrzeug: E38 750i (04.98)
Interner Link) hier gibts bilder auf seite 8 und 9.
Long7Fiddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimabedienteil LEDs Kalimond BMW 7er, Modell E32 5 24.01.2008 13:51
Elektrik: Es fliegen permanent das Standlicht und Rücklicht Li.Seite durch??? Steve0710 BMW 7er, Modell E32 9 24.02.2007 19:02
Bisschen OT: LEDs 727tx BMW 7er, Modell E32 13 21.04.2005 07:23
Rote LEDs brennen endlich derotsoH BMW 7er, Modell E32 18 15.11.2002 08:41
Rote LEDs derotsoH BMW 7er, Modell E32 66 12.11.2002 00:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
