Alt 30.12.2008, 09:37   #1
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard Fensterheber vor dem Ruhestand/Rente?
Hi, ich mal wieder, ich bin bei fast 130.000 km angekommen, und das ohne einen einzigen Defekt in den letzten Monaten. Nun möchte unser Dicker aber wohl doch mal wieder Pflege. Der linke Fensterheber (Fahrertür) geht erheblich langsamer, als seine 3 Geschwister. Er quält sich in beide Richtungen recht mühsam. Was kann ich tun? ist für den Notfall einer der hinteren verwendbar? Gibt es Tricks beim Türpappe entfernen (nach dem Motto, erst schrauben, dann lesen, dann wegwerfen, weil kaputt)
Lieben Gruß, Danny
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 15:20   #2
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Das selbe Problem habe ich auch...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 15:45   #3
rottweiler_bmw
Kopfverdreher schlechthin
Benutzerbild von rottweiler_bmw
Fahrzeug: Alpina B11 3,5 Schalter BJ 87,Chevrolet TransSport Bj 01
Ich ahbe das gleiche Problem.
Allerdings schon ne weile und ich konnte beobachten,daß wenn es warm draußen ist,er einwandfrei geht und wenn es kalt draußen wird immer langsamer.
Im Sommer astrein,im Winter,also ab Herbst nicht zu gebrauchen.Da laß ich die Scheibe lieber zu,bevor was kaputt geht .
rottweiler_bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 18:25   #4
Ghostrider
707PS
Bei mir geht er schneller wenns regnet
Alt 30.12.2008, 18:36   #5
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
und bei mir, wenn ich beim runterfahren ein bissl aufs fenster drücke
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 18:54   #6
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Silikonspray
Hallo zusammen
meine Erfahrung mit Silikonspray ist bestens.
Zuerst sollten die Fensterführungen damit eingesprüht werden.
Erst wenn dies nicht hilft die Schachtleisten.
Fensterführungen sind die Filzdinger vorne und hinten am Scheibenrahmen.
Schachtleisten sind die Dinger Innen und Außen wo man(n) im Sommer immer so läßig die Arme draufliegen hat.
(ich schreib das so deutlich weil ja nicht jeder aus dem Automobilbau kommt)
Der Nachteil beim einsprühen der Schachtleisten ist natürlich das es eine Weile lang ganz ordentlich auf dem Glas schliert und schmiert.
Das gibt sich aber wenn das Silikon in das Materiel der Schachtleiste eingedrungen ist .
Wenn das nicht hilft ,dann muß die Türpappe entfernt werden (Suchfunktion)
Es gilt dann das Gestänge neu zu fetten und nach ausgeschlagenen Gelenken zu suchen.
Diese führen zum verkanten des ganzen Antriebs und der Motor drückt sich nen Wolf .
Bei all meinen alten BMW´s hat bislang eine ordentliche Silikonspray-Kur immer geholfen.
MfG Robert
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 23:50   #7
Bei mir hat es am meisten geholfen, mal die Fuehrungsschiene unten zu saeubern von altem Dreck und gehaertetem Fett, dann die 2 Plastikgleiter in dieser Schiene erneuern -diese fuehren die Schere fuer das Fenster-, denn die platzen schon mal nach 20 Jahren, Schienenmechnismen neu einfetten, dann der Rest wie rofra11 ohne Abnahme der Tuerpappen.
Alt 31.12.2008, 00:05   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Genau diese Fensterführungen neu kaufen = Problem für den Rest des Autolebens beseitigt; ja und ich kenne den Preis.
Einsprühen hilft nur temporär.
Alt 31.12.2008, 03:00   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Hallo!
Richtig,das Einspruehen der Fuehrungsschienen,hilft nur fuer eine gewisse Zeit.Die Fuehrungsschienen sind sicher Platt und Hart,und es kommt zu einem gewissen Spiel in den Fensterfuehrungen.Das wiederrum bewirkt,das das Fenster in den Fuehrungen kippt,und es verkantet leicht,was den Hebermotor das hochschieben der Scheibe deutlich Erschwert.Hat man dieses Problem ueber einige Monate,geht diese Belastung auch ueber den Fensterhebermechanismus.Daher,ist es auch angebracht,nach Einbau Neuer Fuehrungen,den Hebemechnismus neu zu Justieren.Natuerlich,sollten bei der Gelegenheit auch alle Beweglichen Teile dieses Mechanismus Gereinigt,und neu Geschmiert werden.
M.F.G. Dansker
Alt 31.12.2008, 10:32   #10
Ghostrider
707PS
Ich habe aussen ne neue Leiste drauf, hat null gebracht.
Muss mir das nochmal ohne Pappe anschauen, damals habe ich da nix zum justieren gefunden.
Bilder hat da niemand oder?
Kotztüte vor dem anklicken.... BMW730iStgt eBay, mobile und Co 14 20.01.2007 10:50
Warnung vor dem Highline!!! Henrike BMW 7er, Modell E32 14 04.03.2004 15:36
Bangle demnächst im wohlverdienten Ruhestand ?!? Andreas69 BMW 7er, Modell E65/E66 22 29.02.2004 14:18
Stromverbrauch im Ruhestand Stefan010 BMW 7er, Modell E32 0 04.10.2003 18:39
7er vor dem WTC Schmelli BMW 7er, Modell E38 3 15.10.2002 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
