Alt 31.12.2008, 19:13   #21
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Dann war wahrscheinlich ein Fehler beim Senden. Naja, aber trotzdem Danke für dein Angebot.
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 02:28   #22
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Wo ist denn die PDF?
Ich möchte das Rollo nur aufstellen und brauche kein Zusammenklappen auf Knopfdruck. Kann man es auch so nutzen?
Also beim VFL liegen keine Kabel und man muß entsprechende Elektronik verbauen, oder habe ich was falsch gelesen?
Brauche eine Hutablage inkl. Aussparung für die 3. Bremsleuchte. Farbe ist antrazith...
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 09:22   #23
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Kleine zusätzliche Info, für diejeinigen die den Schlitz selbst in die Hutablage schneiden wollen: ist eine echte Sch..ss.rei.
Wohl machbar, aber einige Stunden (und auch mehr ) kann es dauern um etwas sauber zu kriegen.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 10:58   #24
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
funzt das Heckrollo auch so, wenn man es nur manuell aufstellt? Würde es nicht zusammenklappen wollen...
Alt 03.03.2009, 04:23   #25
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Braucht man den Taster und das Steuergerät nun im VFL? Oder kann man es so einfach aufstellen und gut ist?
Alt 03.03.2009, 10:56   #26
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Ohne es je ausprobiert zu haben, aber da ist ein Motor dran der 12v erwartet, ob er die nun über Steuergerät und Schalter oder einmal direkt bekommt ist ihm wahrscheinlich egal.
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 12:21   #27
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
das Steuergerät "transformiert" also nicht um?
elektrisches Heckrollo nachrüsten Musiker BMW 7er, Modell E32 11 24.05.2008 22:40
Innenraum: Heckrollo zum Nachrüsten? manura BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.07.2006 14:47
Innenraum: Elektr. Heckrollo nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 19 08.06.2006 16:12
Heckrollo nachrüsten Silvio BMW 7er, Modell E38 9 23.11.2005 22:06
Elektrisches Heckrollo nachrüsten Pace BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2004 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
