01.01.2009, 18:00
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Scheinwerfer Abblendlicht beschlagen!
Hallo!
Ich habe in meinem Fuffi Scheinwerfer verbaut, welche ca. 1 Jahr alt sind. Bisher immer top! Gestern war ich Auto waschen und mußte danach feststellen, daß der Abblendlichtscheinwerfer fahrerseitig beschlagen war    Ich also hier die Suchfunktion bemüht und gelesen, daß man den SW ausbauen soll, trocknen lassen soll und daß manche kleine Entlüftungsbohrungen angebracht haben. So weit, so gut! Gelesen und getan - heute am Neujahrstag! Scheinwerfer raus, auf der Heizung getrocknet - alles schick! Die Verbindung Glas - Reflektor noch fett mit Silikon eigestrichen , Abdeeckring drauf und gut! So, habe dann im Plstegehäuse des SW unten zwei Bohrungen mit 3mm Durchmesser angebracht und oben, jeweils links und rechts von der Standlichtfassung ebenso! Das Gehäuse MÜSSTE !!! gut durchlüftet sein - dachte ich! FEHLANZEIGE! Scheinwerfer am Fahrzeug angebaut und er ist beschlagen! Hab 10 Minuten das Licht angemacht, in der Hoffnung, daß es verschwindet - nichts! Wer weiß Rat? Evtl. Bohrungen zuz klein? Danke! MfG
01.01.2009, 18:05
der grad im Neuaufbau ist
Fahrzeug: e38-740iA (10.94);e38 730iA (05.95); e38 750iA (07.98) Dodge Ram Van 2500 (07.01); Chevy G20 (11.85)
Moin Christian,
das ist auch ein Problem bei den DEPO Scheinwerfern kennst du die kleinen Tüten die meist bei Elektrogeräten mit im Karton sind häng von denen eins mit rein und das Problem ist gegessen. Gibts in der Bucht für kleines Geld.
MfG Falko
Gott schütze meine Frau und meine Kinder und meinen BMW 8 Zylinder
MEINE BX-DOGGE IST KEIN HAUSTIER SONDERN EIN MITBEWOHNER
01.01.2009, 18:15
Hallo Falko!
Ja, ich weiß , was du meinst! Ob es DEPO SW sind weiß ich nicht! Habe sie von einem Forumsmitglied, der seinen E32 geschrottet hat und sich kurz vorher neue SW montiert hat. Also auch nichts mit Garantie , oder so! Aber Mensch, mit den Bohrungen, das müßte doch hinhauen, zumindest waren andere Forumsmitglieder mit dieser Lösung hochzufrieden    Bloß, macht man zuviele Löcher, oder zu große rein, befürchte ich , daß beim nächsten Mal Autowaschen da das Wasser reinläuft! MIST! MfG
01.01.2009, 21:14
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von christian 72
Hallo Falko!
hab das gleiche problem nur sind meine scheinwerfer orginal und sie beschlagen alle in meinem fernlicht fahrerseite steht soger das wasser und hab hier dann mal den thread verfolgt in sachen reflektor´n reinigen blos wie und das mim offen is ne sache für sich zumaledem hab ich im geschäfft kein offen !!! ?!?!?!?!
02.01.2009, 17:23
Ja, von den Fern SW berichtete ein Forumsmitglied - ich glaube FrankGo . Er bohrte durch den Reflektor hindurch, jeweils oben und unten, ein 5mm großes Loch! Er war begeistert! Die Abblendlichtscheinwerfer besitzen ja im Reflektor Öffnungen, so daß´ich quasi nur durch das Plastegehäuse bohren mußte! Aber du siehst ja..........    MfG
02.01.2009, 18:36
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Was ist denn hier los?
Scheinwerfer anbohren, Silica-Zeugs reinstopfen...
liest sich ja wie eine Satire.
Wenn ein Scheinwerfer anläuft, dann ist er undicht.
Da hilft es i.d.R., sofern möglich die Dichtungen zu tauschen.
BTW: Wer Depo verbaut ist selber schuld...
