Alt 11.02.2009, 15:56   #1
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
Standard Ab wann 5hp24 im 740i M62 ?
kann mir mal jemand sagen ab wann das 5hp24 im 740 (m62) verbaut wurde, da die ersten modelle ja noch das 5hp30 drine haben und ich im moment auf der suche nach einem anderen getriebe bin (das 5hp30 aber wohl nicht passen wird, vorallem wegen dem steuergerät etc)
Alt 02.06.2012, 03:21   #2
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
ich greif den theard mal wieder auf.
5hp-24 sind die auch im 735 verbaut ?
kann ich diese einfach für den 740 4,4l verwenden?
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 08:40   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
5HP24 sind auch im 735 drin.Aber passen nicht beim 740er.Ganz anderes Getriebe.Seitlich links am Getriebe findest Du eine grüne Tafel mit Nummern.Da schau was bei der Stückliste steht.Das ist dann das richtige.
Alt 02.06.2012, 09:07   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
ah schade,danke boxer
Alt 02.06.2012, 16:01   #5
jayjay28
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Naja, ich hab nen 740i VFL (2/97) und der hat ein 5HP24 drin.
jayjay28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 16:32   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Laut ETK wurde das 5HP24 ab september96 verbaut, davor 5HP30
ausser bei "SA Kurze Hinterachsübersetzung" wurde auch shcon davor ein 5HP24 verbaut
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 20:33   #7
boxerheinz
Ihr wollt es nicht Verstehen oder.Der e38 hat auch nicht nur einen Motor Verbaut.Selber Typ andere Leistung &,8 oder 12 Zylinder.Das 5HP24 ist auch so.Ein Typ zig Varianten.Also nach schauen welche Stückliste.
Getriebe: Getriebe von 740i ZF 5hp24 auf 735i? ZF 5hp24 alpina21 BMW 7er, Modell E38 15 12.06.2018 16:52
Elektrik: Can-Bus im M62 ab wann? zwenni BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2012 08:57
M62 Motorteile, Getriebe 5HP24,... SV-777BY BMW 7er, Modell E38 2 17.10.2011 14:58
Motorraum: M62 B44 Alusil, ab wann genau? Dirk BT BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2007 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
