Alt 18.02.2009, 19:33   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Thema plopp.
Die Luftklappen sind mit einem Schaumstoff oder Gummi umrandet. Der wird im laufe des alters klebrig und pappt dann fest. Wenn die Klappe sich löst, macht es ...
Um das zu ändern/ereuern, darfst du den gesamten Klimakasten ausbauen
Trinkst halt ein Bier weniger
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.02.2009, 19:34   #12
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Das mit kaum Luft könnte am Filter liegen.
Und das Plopp ist normal das sind die klappen die umschalten.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 18.02.2009, 19:40   #13
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Aw
Wieso den ganzen Kasten ausbauen? Kann man an die Klappen nicht so rankommen? Ich habe noch ein paar Heizungskisten liegen, da werden sich bestimmt ein paar Eratzteile finden
Aber kleine Zwischenfrage: Wo hast du den Mittelfinger- Smiley her? Der ist ja mal nur geil
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 19:47   #14
SALZPUCKEL
Hier ist ein Link zu den e34er Brüder, der hatte auch das Problem mit den klebenden Klappen. Normal ist das nicht. passiert vorallem im Sommer, wenn die Dichtung warm wird.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Hilfe bei Fehlersuche IHKA
Mußt dich aber anmelden.
Smiley = rechtsklick und speichern unter
Gruß Wolfgang
Alt 18.02.2009, 23:26   #15
Zitat von E32Schrauber Beitrag anzeigen
Ich war heute bei einer für BMW spezialisierte Werkstatt ( Fiedler in Werne hier ) Wenn BMW nicht weiter weiß, ihn anrufen !!!
Er meinte definitiv das das Armaturenbrett raus muss.
Es muss nicht raus, das haben wir ja bewiesen. Das mag noch die uralte BMW Anleitung sein von 1986, aber wir haben ja inzwischen dazu gelernt. Habe es selber so gemacht an einem 750 OHNE A-Ausbau.
Hier Manu's Anleitung:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...tml#post340992
Alt 19.02.2009, 12:36   #16
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Ja, habe das auch an meinem alten 735i E32 OHNE Ausbau vom Armaturenbrett vorgenommen. Ist eine Spielerei bis man die Klammern wieder ordnungsgemäß angebracht hat, aber ist sicher gscheiter, als das Brett raus. Das Handschuhfach war mit das schlimmste, wie ich finde.
Achja, bei mir wars das Doppelrohr, was defekt war.
Viel Spass beim Umbau
Lg Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 13:35   #17
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
gut zu wissen das es auch ohne ausbau des A-Brett geht...kommt demnächst auch auf mich zu
Das wird ein spass.............
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 11:02   #18
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Ich stell mich auch schon auf diese Arbeit ein.Hab leichten Kühlwassergeruch im Auto.Aber nicht immer.Scheiben beschlagen auch so gut wie garnicht.Noch nicht.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 14:25   #19
Daywalker740iL
Besch... is es erst recht, wenn Kühlwasser unterm Teppich ist.
Alt 20.02.2009, 15:44   #20
E32Schrauber
Standard So wie
ich das sehe läuft bei mir das komplette wasser unterm Auto aus dem Ablauf raus. Fußräume sind auch trocken.
Ich kann mittlerweile jeden Tag 0,5 L Kühlwasser nachschütten, meine Check Control und ich sind schon ganz dicke Freunde geworden
Ich werde mit dem Umbau warten bis es etwas milder draussen ist, da meine Hallenheizung momentan nicht funktioniert. Und bei knapp über 0°C möchte ich nur ungern stundenlang da rumfummeln
Christoph
Wer hat bei mir wegen verstopftem Wärmetauscher angefragt ??? Stone BMW 7er, Modell E32 1 10.12.2008 23:46
Motorraum: Er rüttelt sich und schüttelt sich und hat viel Durst bobs7er BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2004 18:45
hat sich geklärt !!! appy BMW 7er, Modell E38 0 16.01.2004 16:56
EML meldet sich, angeblich ist Drosselklappe defekt Piti BMW 7er, Modell E32 1 05.12.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
