Ich würde gerne einen bzw diesen DVD Player in meinen E38 750i BJ 99 mit Navi/TV MK2 und DSP einbauen. Ich habe in der Mittelkonsole so einen AV Anschluss aber ich habe keine Ahnung wie das genau angeschlossen gehört.
man müßte nur wissen,ob der AV-Anschluss in Deinem E38 tatsächlich ein
AV-Anschluss ist.
Soll heißen :
AV = Audio UND Video
Der DVD-Player hat an 2 Cinchsteckern Audio Links + Rechts und
an dem anderen Steckern das Videosignal als FBAS-Signal.
Wenn der AV-Anschluss Deines E38 FBAS-kompatibel ist (!!!),
müssen statt der mitgelieferten
Cinchstecker nur passende Stecker für Deinen E38 angelötet werden.
Ist dann also ein rein mechanisches Steckerproblem,was jeder Händler "um die Ecke"
einfach lösen + löten kann.
@ knuffel
naja ich weiss nicht genau wie das funktionieren soll. Also bei meinem E38 (!!) ist ein AV Anschluss in der Mittelkonsole. Du meinst es gibt einen Stecker, der die zwei Audiostecker und den Videostecker in einen Stecker vereint, mit dem ich den Player dann an den AV Anschluss des Wagen anschliessen kann?? Und, verzeih mir meine technische Unwissenheit, was bedeutet FBAS??
@Don Pedro
naja ich muss mir noch genau ansehen wie das alles montiere. Vier mir möglich erscheindende Positionen: Ich denke entwerder unter dem Sitz, im Handschuhfach, im Kofferraum oder in der Mittelarmlehne hinten. Es hängt aber davon ab, wie man die DVD in den Player legen muss( Vorne oder oben??) Bei dem Angebotenen Player kann man dann ja den Empfangsteil für die Fernbedienung so plazieren, dass man den Player gar nicht direkt braucht sondern alles über Fernbedienung steuert. Man kann diesen IR- Empfangsteil sicher problemlos irgendwo unter dem Lenkrad verstecken. Ich denke die Plazierung des Players ist nicht so das Problem sondern der anschluss an das vorhandene TV System.
@MikeM
Schau doch mal in der Suche unter User Nightflight, der hat einen DVD ans TV-System geschaltet. Ist ein sehr langer Thread, u. a. hat er einen Subwoofer im Kofferraum verbaut.
Einbauort: ein Platz in Griffnähe wäre natürlich optimal, da der DVD ein Frontlader ist, braucht er nach vorne Platz. Mittelarmlehne hinten hört sich nicht schlecht an.
Original geschrieben von MikeM
Hi
@ knuffel
Michael
Hi !
So habe ich es gemeint.
Eine solche Buchse hätte dann mindestens 4 "Löcher" + Abschirmung=Masserand.
Audio links
Audio rechts
Video (FBAS) -FBAS ist das gesamte Bildsignal : Bild+Farbe+Synchronsignale,auch Videosignal genannt-
Masse
Diese 3 werden benötigt und sind auch an dem DVD-Player als Ausgänge vorhanden.
Hat Deine Buchse mehr "Löcher",kann es auch sein,daß Dein System für S-Video ausgelegt ist(1 Pin mehr).
DAS kann aber der DVD-Player aus Ebay NICHT.
Lies mal in Deiner Bedienungsanleitung des E38 nach,oder erkundige Dich.
Ich kenne die genaue Beschaffenheit dieses AV-Anschlusses nicht. Sorry.
FBAS sollte aber standardmäßig vorhanden sein .Davon ist fast auszugehen.
hi ! ich kann technisch zwar nichts dazu bemerken , aberr ist mir aufgefallen , dass knuffel an den anderen vorbei redet ! es ist ein E38 !
@mikem du meinst wohl mittelkonsole hinten oder ? (bild??!!)
ich glaube schon lösungen in der HINTEREN armlehne gesehen zu haben oder unter der vorderen mit schlitz in fahrt richtung !?!?!?!?#
