Alt 05.03.2009, 19:39   #1
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Standard Wo sitzt die Tankentlüftung genau?
Also seit geraumer Zeit springt mein 7er schlecht an. Ein Hub Bremsenreiniger oder ähnliches vorne bei die Drosselklappe er sprang zögerlich an und schaltete innerhalb der ersten zwei drei Sekunden wie gewohnt aufs Autogas um.
Die Einspritzdüsen habe ich reinigen lassen, weil ich dachte sie wären es. Leider nicht!
Dann habe ich die Pumpe ausgebaut gegen eine andere getauscht. Dannach auch nichts. Als ich dann beim starten den Rücklaufschlauch an der Benzinpumpe oben abgezogen habe ging der Wagen. Natürlich sofort ausgemacht weil Sprit raus kam.
Ist der Schlauch angeschlossen geht er nicht an. Deswegen die Vermutung meinerseits das die Tankentlüftung einen weg hat. jedoch hat mich die Forumssuche nicht weitergebracht.
Von daher hier die Frage: Wo sitzt die Entlüftung genau. Hat jemand vielleicht eine Explosionszeichnung? Ist die mit an dem dicken Schlauch dran der oben neben dem Deckel der Benzinpumpe zu sehen ist?
Gruss Sebastian
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 19:44   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Sebastian
Schau mal hier.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Activated carbon container/tubing
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.03.2009, 19:53   #3
sebihees
740iA
Mhh.
Danke für die schnelle Antwort und die Zeichnung.
Trotzdem weiss ich noch nicht wo die Tankentlüftung sitzt und ob der dickere Schlauch den man durch das Loch im Kofferraum neben dem Benzinpumpendeckel sieht dazu gehört.
Wo sitzt der Aktivkohlefilter und kann der auch der Grund für mein Problem sein??
Was bewirkt der Aktivkohlefilter genau?
Alt 05.03.2009, 20:22   #4
peter becker
Hallo Sebastian
Dieser Filter sitzt auf der rechten Seite,wo auch Dein Tankstutzen ist.
Er filtert die giftigen Spritdämpfe,die beim Tanken entstehen bwz. sich
im Tank bilden.
Ich habe hier nur ein Bild vom Fuffi, da ist es diese silbrige Box,die auf
der rechten Seite sitzt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img230.imageshack.us/img230/2...0070512005.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.03.2009, 21:23   #5
sebihees
740iA
Ok das ist der Aktivkohlefilter. Die Erklärung ist super. Danke dafür. Wo sitzt das gute Stück beim 4.0er V8??
und was noch viel wichtiger ist: Wo sitzt die Tankentlüftung und was kann daran kaputt gehen??
Gruss Sebastian
Alt 05.03.2009, 21:27   #6
peter becker
Gruss Sebastian
Tja, was daran kaputt gehen kann weiss ich leider nicht und wo sie beim
V8 verbaut ist, kann ich leider auch nicht sagen, ich denke aber,dass sich
ein V8 Fahrer da sicher nochmal melden wird.
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.03.2009, 21:39   #7
sebihees
740iA
Danke dir. Ich werde morgen mal die netten Menschen der Service Abteilung nerven. Mal sehen was da so bei rum kommt!
Gruss Sebastian
Alt 05.03.2009, 23:18   #8
linke Seite (Fahrerseite) durch das Loch im Radhaus vorne kommt der Sprit in den Motorraum, und raus geht er immer rechte Seite (Beifahrerseite) durch den Filter unter dem Waschwassertank und da drunter sind auch die Anschluesse fuer die Benzinrohre. Vorher ist alles Schlauch, also Drosselklappe, Filter bis zur Leitung. Und geht dann nach hinten in das rechte Radhaus, ueber dem Reifen unter der schwarzen Abdeckung ist der Ausdehnbehaelter fuer Benzin mit den ganzen Leitungen, die sind mit dem Tank verbunden und vorne.
Alt 06.03.2009, 13:02   #9
sebihees
740iA
Ok aber wo genau sitzt das Ventil das da kaputt sein könnte. Es muss laut BMW ein Ventil geben das die Benzoldämpfe etc nicht raus lässt aber Frischluft rein.
Gruss Sebastian
Alt 06.03.2009, 13:07   #10
sebihees
740iA
Mein Englisch ist nicht das beste. Aber ist es in der ersten Zeichnug die Nummer 17 und sitzt das Ventil beim 740 vorne Fahrerseite im Motorraum. Unmittelbar unterhalb des Scheinwerfers??
Gruss Sebastian
Wo genau sitzt das Kraftstoff-Pumpen-Relais? MR77 BMW 7er, Modell E32 12 31.07.2025 23:33
Was genau ist die Mobilitätsgarantie Tommy BMW 7er, Modell E38 2 20.01.2009 06:34
Motorraum: AUC Sensor (aut. Umluftsensor) sitzt wo genau? audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 08.12.2008 09:23
Wo genau sitz die Trocknerflasche Nightflyer BMW 7er, Modell E32 12 14.06.2007 15:40
Wo sitzt die Antenne? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2006 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
