Alt 12.03.2009, 21:48   #1
v899
Benutzerbild von v899
Fahrzeug: E38-735i Bj.98
Standard 735iA schüttelt nur bei kaltem Motor! Was kann es sein?
Hi!
Hab in letzter Zeit ein kleines Problem beim Kaltstart. Wenn ich den Wagen morgens anlasse, fängt er sehr stark an zu schütteln und von außen hört er sich so an als ob der Auspuff im Bereich Motor undicht sei. Dann nach ca. 2min Laufenlassen geht die Drehzahl ganz kurz um ca. 200U/min hoch und es ist alles weg. Er schüttelt dann nicht mehr und dieses undichte Geräusch ist auch komplett weg.
Wer hat eine Idee? Was kann es sein?
Dankeschön an alle!
v899 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 22:03   #2
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Kann vieles sein , bei mir war es der NWS!
Hatte das gleiche problem , aber auch im Warmen zustand!
Ich tippe mehr auf den LMM , kontroliere aber zuerst den Gummiflansch vor allem von unten diese wird schnell brüchig und zieht Falschluft!
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 22:06   #3
v899
Hi!
Der LMM ist nagelneu und der Ansagschlauch von dem LMM bis zur Drosselklappe ist auch neu.
Was ist NWS?
Alt 12.03.2009, 22:13   #4
arrif70
Zitat von v899 Beitrag anzeigen
Hi!
Was ist NWS?
Ist der Nockenwellensensor,bei mir hat er sich zuerst im Kalten zustand geschüttelt,dann im Warmen !
Bei gelegenheit habe ich beide Kats zerschossen,die Reperatur hat mich 123Euro bei bMW gekostet.
Beim LMM ist es wichtig das es ein Originalteil ist!!!!
Arrif70
Alt 12.03.2009, 22:14   #5
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Hi!
Was ist NWS?
NWS = Nockenwellensensor
Da hat sich ja jetzt was überschnitten
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2009, 22:17   #6
v899
Der LMM ist original Bosch kein billiges Ebayteil. Einen der NWS habe auch schon getauscht (linke Bank).
Kann es vielleicht die Entlüftungsmembrane sein?
Alt 12.03.2009, 22:22   #7
arrif70
Entlüftungsmembrane?
Macht sich diese nicht anders bemerkbar wenn im Ar...?
Am besten bei BMW Auslesen lassen bevor mehr kaputt geht!!
Hilfe! 750 läuft nur mit kaltem Motor. Maserati3200 BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2008 20:09
Motorraum: motor schüttelt nur beim kalten zustand zirka 3 min M60 kika BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2007 00:07
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 13:14
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 08:47
"Ruckeln" zwischen 90 u. 100 aber nur bei kaltem Motor/Getr. Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2003 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
