Alt 04.06.2003, 13:43   #1
Standard Umbau Kennzeichenbeleuchtung auf Xenon-Look
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier klicken
Alt 04.06.2003, 14:23   #2
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
@Erich!
Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht
Da könnte man doch mal was machen,
Achim
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2003, 17:34   #3
BUDDY
† Februar 2011
Hallo Interesierte!
War gerade im Elektronicshop in Koblenz und wollte die Teile dafür kaufen. Wurde aber drauf aufmerksam gemacht das die Werte so wie ich sie dem Onkel gesagt habe nicht auf 12-14V funzen würden. Das gäbe einma helles Licht und dann wirds dunkel.
Er verkaufte mir also wie besagt die 2 X 3 weissen 5mm Led`s, 2 Widerstände a 520 Ohm ( nicht die 390er )
und statt des 68 Ohm Widerstandes einen 58 Ohm. Denn wie er sagt gäbe es gar keinen 68 Ohmwiderstände.
So nun werde ich mich gleich mal hinsetzen und den Kram zusammen Löten. Billig ist dieser Umbau auch nicht gerade. Der ganze Kram kostet immerhin 23,50 Euro. Die Led`s sind zumindest schonmal günstiger wie bei Conrad-Electronik.
So, dann schaun wir mal
Buddy
[Bearbeitet am 4.6.2003 um 17:37 von BUDDY]
Alt 04.06.2003, 21:16   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi BUDDY
Du solltest deinen Elektronikshop wechseln, wer soviel Schmarn erzählt hat wirklich KEINE Ahnung von LEDs geschweige von ELEKTRONIK.
Anstatt des 68 Ohm Widerstandes kannst auch 100Ohm benutzen, habe das schon beim Standlicht praktiziert.
Wahrscheinlich hättest die beim Reichelt billiger bekommen, und der hat LEDs mit 9000mcd, die hellsten die ich kenne.
Gruß Reinhard
Alt 05.06.2003, 12:26   #5
BMW Devil
Standard Hallo Buddy,
Das ist Quatsch. Ich habe es nachgebaut.
Es gibt 68 Ohm Widerstände...
MFG
MM
Alt 05.06.2003, 22:17   #6
BMW Devil
Standard Hey Buddy,
Ich glaube der Typ in dem E-Shop hat mich beschissen.
Wenn das mal über 9000mcd Leuchtkraft sind.
Sobald Conrad wieder die richtigen hat, werde ich mal einen versuch starten...
MFG
MM
P.s. : Links Xenon-look , rechts serie
Alt 05.06.2003, 22:25   #7
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Marino, sieht doch trotzdem gut aus ! Sind aber keine 9000mcd. oder wieviele LED´s hast Du genommen ?
Nur ich kann Dein Kennzeichen lesen, kannst Du jetzt noch ruhig schlafen ?
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 22:30   #8
BMW Devil
Standard Hallo Ralph,
Der Holger hat mich auf eine Idee gebracht.
Es kann sein, das sich die Leuchtkraft ändert wenn ich nur die
LED-Birne einsetzte und rechts die Originale entferne.
Das werde ich heute noch ausprobieren und euch morgen davon berichten.
Natürlich habe ich mich genau an den Bauplan gehalten.
Es sind 3 LED´s a ?? 9000 ?? mcd.
MM
P.s. : Ob ich jetzt noch ruhig schlafen kann, werde ich euch dann auch morgen berichten...
Alt 05.06.2003, 22:36   #9
Herbie01
Nee die Leuchtkraft wirsrt Du nicht ändern, du gehst davon aus, das die Originale Beleuchtung einen Spannungsabfall verursacht.
Dies ist auch richtig aber der wird so klein sein, das Du ihn nicht merken wirst. Was Du event. änderst, ist die gesamte ausleuchtung und weil sie bei Deiner Schaltung schlechter ist, als bei Glühlampen. Kann es sein, das wenn Du beide auf LED umbaust, es für das Auge harmonischer aussieht.
Bist Du Dir bei dem Wert der Vorwiderständen sicher ?
Ralph
Alt 05.06.2003, 22:42   #10
BMW Devil
Standard Hi Ralph,
Bei den Vorwiderständen, bin ich mir ganz sicher...
Sie haben Post...
MFG
MM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
