Alt 10.04.2009, 11:13   #1
boris123
Fahrzeug: E38-728i (04-96)
Standard Motor/Getriebe ruettelt bei kalten Motor
Hallo, Ich besitze einen 96er &28i und neuerdings, wenn der Motor kalt ist, hoert es ich so an ob nur 5 Zylinder laufen. Wenn Ich dann in R oder D schalte ruckelt es ziemlich ( Fuss auf der Bremse) und wenn ich dann losfahre schaut mir jeder nach(aus Mitleid). Nach ein paar Minuten ist dann alles OK und laeuft der Motor rund aund gibt es auch beim anfahren keinen Laerm mehr.
Habe schon mal im Forum gesucht und zb Zuendkerze/Zuendspule gefunden als Ursache aber ich kann mir nicht vorstellen das die spontal wieder heilt. Mit carsoft schon mal eine Diagnose laufen lassen aber alles ist OK, keine Fehler gefunden . Normal muesste einen Fehler im Zuendkerze/Spule da doch auftauchen oder ( oder nur bei DIS?). Ist der Laerm vom Getriebe eine Folge von dem 5 Zylinder Lauf, oder gibts es da vielleicht auch noch 'ne andere Ursache.
Also wenn einer von Euch 'ne Idee hat??
boris123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor und Getriebe bei 730D Bj. 2004 JR_Ewing BMW 7er, Modell E65/E66 15 23.10.2008 18:36
Getriebe: Bei kalten Motor klappern nach dem Gangeinlegen audioconcept BMW 7er, Modell E38 16 05.07.2008 10:58
Starker Spritt Geruch beim kalten Motor Olly730 BMW 7er, Modell E32 13 06.12.2003 21:52
V12-Motor ruckelt im kalten Zustand. Was könnte es sein? Christian BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2003 10:03
Motor ausbauen bei A-Getriebe Uwe_735i BMW 7er, Modell E32 3 26.08.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
