Alt 14.04.2009, 19:46   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Stoßstange vorn abbauen
hat jemand einen Tip wie ich die Verbindung vom Kabel zur vorderen Stoßstange trennen kann?
Auf der Seite von Johann sieht es so aus, dass der Stecker aus der Kupplung herausgedreht werden kann.
Mit drehen komme ich nicht weiter. Es sieht vielmehr so aus, als ob die Kupplung mit 10 Plastikhaken (ringsherum) auf dem Stecker geklipst ist.
Kann man den Stecker herausbekommen ohne die Nasen abzubrechen?
Danke Torsten
Dateityp: jpg BMW-Stoßstange vorn Kupplung.jpg (102,9 KB, 73x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 19:52   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Muss gegeneinander verdreht werden. Ist meisst BOMBENFEST. Da muss man sich ein bischen Zeit nehmen.
Alt 14.04.2009, 20:47   #3
730i Fahrer
Auf der Steckerseite sitzt der Gummischutz und der dreht mit.
Sollte man den entfernen und mit ner Rohrzange und Gewalt versuchen?
Alt 14.04.2009, 21:12   #4
Movie222
Du kannst auch mal den Stecker auf einen Stein auflegen und mit einem Hammer vorsitig das ganze mal etwas lockern. Dann mit vorsichtiger Kraft versuchen zu drehen.
Alt 14.04.2009, 23:11   #5
Torsten,
wie movie schon sagt, drehen. Ich hab auch fast verzweifelt beim ersten mal und dachte ich muesste ziehen, weil ja die Pins innen drin sind, aber es wird gedreht.
so sieht das von Innen aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_...onnector-1.jpg
Fuer alle, die das Ding nicht finden: gab es nur bei fruehen Baujahren, spaeter nicht mehr, da gehen dann einzelne Kabelstraenge zu Aussenthermometer und den Neblern.
Alt 15.04.2009, 10:55   #6
Movie222
und noch eine seitliche Draufsicht:
Alt 15.04.2009, 11:24   #7
da sieht man es gut!
Ich glaub diese Rundung am Anfang ist das Problem, ist ja ein Widerstand da, dass es nicht so einfach losgeht.
Ich hab das mit Silikon eingesprueht nachher, wird wohl besser gehen.
Hab es ja auch bestimmt 10 x geuebt letztes Jahr, als ich meine Waschwasserreinigungsanlage in Betrieb setzen wollte, speziell die Neblersprueher
Alt 15.04.2009, 11:27   #8
Movie222
Übung macht den Meister
Alt 15.04.2009, 12:17   #9
730i Fahrer
Da muß ich wohl noch etwas üben
Ich habe schon einen Holzklotz untergelegt und mit einem Gummihammer ringsherum draufgeschlagen, mit einer Wasserpumpenzange versucht zu drehen aber da bewegt sich nichts!
Ich glaube es ist einfacher den Kabelbaum von der Stoßstange zu lösen.
Kaputt machen will ich den Stecker auch nicht.
Wenn ich am äußeren (dünnen Ende) mit der Zange zusammendrücke entsteht auch ein kleiner Spalt zur Kupplung. Ich werde da mal versuchen etwas Silikon einzuträufeln.
Zum Glück ist das Kabel lang genug, und ich komme an die angerosteten Aufhängungen für die Stoßstange so auch ran.
Danke Torsten
Kommt die Seite mit dem Kabel vom Fahrzeug oder geht die zur Stoßstange?
Alt 15.04.2009, 12:40   #10
Movie222
Das verstehe ich jetzt nicht. Kabel kommen aus beiden Seiten. Aus dem Stecker und der Kupplung
Karosserie: Stoßstange vorn GismoRex BMW 7er, Modell E32 6 25.02.2009 19:28
E38-Teile: Stoßstange vorn.... Swordy Suche... 0 26.02.2007 13:32
Karosserie: Stoßstange abbauen Jizzle BMW 7er, Modell E38 9 30.12.2006 19:39
Komplette Stoßstange abbauen um das Plastik zu lackieren???? mcnasty BMW 7er, Modell E38 5 26.02.2004 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
