Umfrageergebnis anzeigen: Wer war schon bei ZF und wie war das Ergebnis?
War in Dortmund und bin voll zufrieden! 71 42,77%
War in Dortmund, bin aber nicht zufrieden. 5 3,01%
Werde bald nach Dortmund fahren. 69 41,57%
Getriebeölwechsel? Blödsinn, BMW hat schon recht. ;-) 21 12,65%
Teilnehmer: 166. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 28.04.2009, 13:22   #151
DRIFTKING744i
Fahrzeug: Mercedes-Benz E55 Kompressor BJ-05,E38 740i 4,4 07.1999,E39 M5
der hydromat ist mir zu weit ich komme aus NRW
DRIFTKING744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 13:26   #152
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Schwedenkreuz Beitrag anzeigen
..ist er nicht gut mit dem auto umgegangen?
Ich durfte mein Kaffee beim warten trinken
Naja, ich fahr´ den v12 ja nicht wie mein alten 540er. Aber wenn ich schon Herby7 und Donnerer nicht nachkomm und mich Swordy von hinten schon fast anschieben muss ...
@DRIFTKING:
Du bist dir sicher, daß du von deinem Dicken vielleicht etwas zuviel verlangst, wenn du schon von "hochjagen" redest
Bis dato habe ich vllt. maxima 30% seiner Leistung genutzt und ihn in die Kurven noch nie zerren müssen... - ich werd halt alt
Achja, vielleicht baust du dir ein v12 Getriebe ein, wenn du ihn schon so stressen willst...
Alt 28.04.2009, 13:28   #153
WaldiWiesbaden
Benutzerbild von WaldiWiesbaden
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
ich bin mit dem Service sehr zufrieden! Wunder können die natürlich nicht bewirken...
Sascha
Wer bremst, verliert!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMW-Drivers.de
WaldiWiesbaden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 14:25   #154
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Wir hatten genau diese Diskussion hier erst kürzlich...
Ein Service bzw. Ölwechsel verhindert nicht, dass ein 5HP24 (in obigem Fall) die typischen Schwachstellen hat, und unter Umständen auch nach dem Service zersemmelt.
Das hat aber genausowenig mit dem ZF-Service zutun, wie ein Steuerketten- oder Ölpumpenabriss nach Motorölwechsel.
Beides hätte den Schaden auf Dauer nicht verhindert.
Und wenn der Drifter meint, dass er jetzt die Menschheit vor dem Service von ZF warnen muss, die das Getriebe gebaut haben, und es somit am besten kennen, dann hau rein!
Viel Erfolg...
Desweiteren kann man Rubin und dem Oppa zur AGS-Steuerung nur beipflichten, kann wahrscheinlich mit einem Reset deutlich abgemildert werden.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 14:30   #155
am besten V8
Achja, ich war beim Testdrive "des Getriebes" auch dabei.
Hat also nichts damit zutun, dass da jemand mal Heizen will, sondern Kickdown und bis in hohe Drehzahlen die Gänge rausziehen verursacht nunmal gewisse Geschwindigkeiten.
Fand das sogar gut, dass das Getrieb bei der Probefahrt auch in Schaltpunkten (Druckverhältnissen) und Drehzahlen getestet wurde, die ich eigentlich nie fahre.
Alt 28.04.2009, 17:26   #156
DRIFTKING744i
Viel Erfolg...
hallo habe nur gemeint das der herr sagert mich davon informiren sollte das es eventuel auch schlimmer werden kann nach dem ölwechsel bei so einer laufleistung ,er muss es ja wissen oder hätte er mich informirt hätte ich vieleicht das nicht machen lassen sondern direkt das getriebe überholen lassen warum wechselt man den das öl wenn der schon eh überholungsbedürftig ist das sind ja 360 euro weggeschmissenes geld deswegen bin ich auch sauer, erst das getriebe öl wechseln und dan sagen das das getriebe schon augelebt hat das finde ich eine frechheit Ps auf so einen service verzichte ich bei ZF das ist nur geldmacherrei ist meine meinung davon ist natürlich jedem selber überlassen
Alt 28.04.2009, 17:36   #157
rubin-alt
Aber schon komisch, daß keiner sich da mehr vertieft hat um vielleicht, weil es gerade halboffen ist, um zu kucken woran es liegen könnte...
Aber bevor du es komplett mit dem gahackel komplett ruhinierst, solltest einfach beim Herrn Sagert anrufen und einen Termin machen. Einfach ein AT-Getriebe von einer Nichtwerkstatt verbaut und keiner hat mehr Garantie. So teuer wird das revidieren bestimmt nicht. Bleibt dir wirklich zu raten, hier den Dampf abzulassen, oder spazieren zu gehen und dann einen Termin zu machen..
Alt 28.04.2009, 17:43   #158
DRIFTKING744i
ne beim ZF fahre ich nicht mehr vor ich habe soeben den wagen in rcklinghausen abgegeben um mein getriebe zu überholen der ist schon ok hat den daimler von mein vater überholt ist perfeckt geworden mal schauen wie das bei mir wird und eine garantie ist auch vorhanden
Alt 28.04.2009, 17:57   #159
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
welche werkstatt macht das schon?! drum gebe ich ihn auch so ungern ab...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.04.2009, 20:50   #160
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
mein Bruder fährt einen 740iL FL (E38) von '98, dessen Getriebe in letzter Zeit bei km-Stand rd. 150.000 zunehmend etwas ruppiger schaltet. So aus dem flüchtigen Gedächtnis riet ich ihm, bei ZF einen Termin für eine Getrieberevision zu machen. Heute nun war er bei ZF in Berlin-Reinickendorf, und der dortige Herr Galts, der auf ihn einen sehr ehrlichen und kompetenten Eindruck machte, klärte ihn auf, dass die vielfach erwähnten verschleißanfälligen Kügelchen in seinem 5HP24 gar nicht verbaut worden seien. Daher würde sich die Revision im Prinzip auf einen Ölwechsel beschränken, da einer Durchsicht keine Taten folgen würden. Kostenpunkt dafür: knapp 600 Euro. Folgerichtig räumte Herr Galts ein, dass eine Revision sich nicht lohnen würde. Sollte das Getriebe kaputtgehen, nannte er als Preis für ein Austauschgetriebe 2.000 Euro.
Offenbar habe ich in meiner Erinnerung einiges durcheinander gebracht (angefangen damit, dass ich meinte, es sei ein 5HP30 verbaut). Decken sich die Auskünfte, Einschätzung und Preise von Herrn Galts mit denen der vielgelobten Dortmunder Expertise?
erkundigt sich
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Das Christkind war schon bei mir.... :))) JackRed BMW 7er, Modell E32 6 24.12.2005 17:21
Elektrik: Wie war das nochmal: E32 und erstes Xenon-Auto? indy BMW 7er, Modell E32 7 21.08.2005 16:03
Tuning: Und wer kann sich noch erinnern?Wie war Ihr Name? DD BMW 7er, Modell E32 10 03.01.2005 21:11
Bei wem war schon Navi-Rechner und/ oder TV defekt? Jo BMW 7er, Modell E38 11 16.01.2004 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
